Датчик температуры наружного воздуха (в климат/печку)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Датчик температуры наружного воздуха (в климат/печку) Ответить с цитатой
Бошевский - 70уе (жаб давит)
Камрады глянте по справочникам, нужен терморезистор
Параметры (температура - сопротивление)
-30С - 185КОм
-25С - 135КОм
-20С - 100КОм
-15С - 75КОм
-10С - 55КОм
-5С - 42.5Ком
0 - 32.65КОм
5 - 25КОм
10 - 20КОм
15 - 16КОм
20 - 12.5КОм
25 - 10КОм
30 - 8КОм
40 - 5КОм
50 - 3.6КОм
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000157346.mht
Там табличка, если подходящего не найдёшь, то к примеру на зайди на производителя EPCOS.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08
чет не догоню как таблицей пользоватся Embarassed
к примеру мне нужно сопротивление при -10С - как пощитать
удобнеё по дельте Тном/T25, там такого нет
накопал
http://www.farnell.com/datasheets/75971.pdf
код его 2381 640 6.103
Лопатить по каждому производителю, я застрелюсь. Каталога заменяемости никто не встречал?
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем аналог
http://www.chipindustry.ru/product1/1827678589.aspx
либо попробуй через ELFA
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по Эпкос на первый взгляд --- B57500
