COMPAT 98 (график лямбды)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:42    Заголовок сообщения: COMPAT 98 (график лямбды) Ответить с цитатой
У кого стоит даная прога выложите график работы лямбдазонда.
Темпра 2.0 двиг 159.А6.046.
ЗЫ Померял на своей напруги, хочу сверится
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, ныма так ныма Laughing
тогда посмотрите на график у меня на ХХ и на 3000об (двиг полностью прогрет) 378мВ
при наборе оборотов 970мВ
при торможении двигателем 290мВ
при включённом зажигании и заглушеном двигателе 35мВ
ЗЫ Смущает малый порог между стабильными оборотами и торможенем двигателем
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря не въехал что за программа и что меряешь?
миливольты это флуктуации?
а, всё правильно 0.4 вольта - лямбда равна 1 ( идеальная работа)
0.97 в - лямбда 0.9
торможение лямбда 1
всё честно и идеальная работа.
график не могу вырезать, - мануал сканирован
лямбда =1 в промежутке от 0.8 в до 0.19
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
прграмка - база по ремонту автомобилей (параметры датчиков, осцылограмы ...)
Что и хотелось услышать, спасибо Drinks or Beer.
ЗЫ Начала в городе хавать под 15л (и тупить после 3000об), перечистил и отвидишыл контакты на датчиках, проверил колодку ЕКУ - всё ок. Ну и лямбда попала под замеры и подозрения.
ЗЗЫ Вроде бензожор прошёл, гдето контакт гулял (90% что в МАП сенсоре)
