Развод на АКБ
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на аккумуляторе не говорит о его способности отдать номинальную емкость. Для определения фактической емкости существует методы разряда. В зависимости от тока разряда, он может длиться от 0,5 часа до 10 часов. Все это время нужно четко контролировать массу параметров АБ. Это в условиях гаража трудновыполнимо. То, что продемонстрировал Александр Васильевич - это метод испытания толчковым током (подключение к АБ мощного потребителя на короткое время). Есть быстрые измерения, есть формулы пересчета, есть определение результата. Если кому интересно - сообщу. Но весь фокус в том, что такой метод губителен для АБ. Им нельзя злоупотреблять. По сути, это пиковый режим работы АБ. Надо понимать, что если в результате такого метода вы насчитали фактическую емкость, например 85% от номинальной, то это та емкость, которой на вашем АБ уже не будет никогда. Будет 84, 83, но не более 85.
Метод не плохой, но для правильного результата необходимо иметь точно рассчитанный для конкретной АБ нагрузочный резистор (тот, что помечен на фото R = 0,23Ом). А так точность измерений - плюс-минус пол-лаптя.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я таки знаю!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, как вы написали, и в обычной, традиционной и стандартной нагрузочной вилке нет резона. И любой метод не имеет смысла, т.к невозможно точно смоделировать возможную нагрузку. Тогда одно- верить?
А что же стартеру сказать? И что делать ПОТРЕБИТЕЛЮ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно. Точного ответа простыми способами не найти. Нужно смотреть на косвенные признаки. Как тяжело работает стартер, как часто приходится дозаряжать АБ от подзарядного устройства, насколько сильно садится АБ при длительных простоях авто. Как соотносятся между собой напряжение АБ и плотность электролита. Нет ли отстающих банок. Часто ли приходится доливать воду. Отзывы об АБ данного производителя. Для этого нужен опыт. А если опыта нет, появляются разговоры: "За год поменял три АБ, покупал дорогие, но все оказалось говно."
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- старинный русский вопрос- "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
2- причиной замены Х АКБ может быть и вульгарное разпи...во, и тупость, и просто хлам. Или не встречали? Тогда при чем тут методы и тонкости? Советуйте!
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то потерял нить темы. Какой совет нужен конкретно Вам? Как понять, сколько осталось жить Вашей АБ? Не смогу, как не сможет врач поставить диагноз по телефону. Слишком много вопросов.
После покупки авто проездил на старом (в прямом смысле слова - 5 лет!) аккумуляторе еще год. Стремновато стало. Поставил новый. Старый периодически подставляю, чтобы поддерживать его жизнь. Так прокатался еще год. Старый АБ работает ничуть не хуже нового. Но сколько ему еще жить? Не знаю. За АБ нужно наблюдать в динамике. А как он жил ранее я не знаю.
За своим АБ нужно наблюдать постоянно, отмечая все подозрительные изменения в параметрах при примерно постоянном режиме эксплуатации. И без паники. Если вы пол ночи ползли по снежной каше на 50 км/час с включенными габаритами, дальним светом, печкой и музлом, а на утро стартер еле урчит, то в этом ничего удивительного нет. И фанатизма здесь тоже не нужно. Один мой знакомый через день ставил АБ на дозарядку. Итог мной уже описан - "аккумулятор попался говно"!
А литературы по аккумуляторам хватает.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту уже дотяну надеюсь,а на следующую(даст Бог),пойду на рынок с безменом за АКБ,самый тяжелый-мой,думаю самый адекватный способ выбора АКБ. Very Happy
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой 20кг.весит,а толку? Если всяким дерьмом обмазывают пластины?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру?если свинец имеет очень большой удельный вес,а его там основная масса.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пластины делают в основном из карбона,а потом обливают их свинцом.Так шо вес сейчас не показатель.Напрасно можеш безмен на рынок пронести Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один выход - заказ по интернету за БУГРОМ. А наши "гандонопроизводители" пусть работают на склад.Нашёл в сарае АК старый,тот который два года назад стоял и я его заменил на новый.Так я его подзарядил и он сейчас крутит лучше,чем А мега 36 дня 2012 года выпуска.А старый БОШ с машинкой шёл выпуска 2008 года.От так ребята.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! А сколько реально показывает тестер на снятом аккамуляторе с автомобиля???
У меня 12,84 это нормально или мало???
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. У свежеснятого с ЗУ примерно 13,2, у постоявшего- 12,6. Но это таки ни о чем не говорит. Дайте хоть лампу БС/ДС в нагрузку.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем? 2 год стоит... норм. пусковой 720 больше чем у всяких бошев.
езжу каждый день, стоянка по открытым небом.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены в том, что там 720 ампер? Есть чем вытянуть эти амперы правильно?
Страница 7 из 9
