Приехали,разрыв ремня ГРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, гальманув. Embarassed
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Проміжний роли -- це ти так називаєш шестерню приводу маслонасосу?
Нет маслонасос на коленвалу
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Моё подозрение на какчество ремня.
Как по фото форма и высота зуба как то настораживает.
Гейц прошёл 80 тс.
Хронология событий-при покупке авто при его первичном обслуживании(смене расходников и ремней с роликами) было обнаружено подъедание ремня(был кстати гейтс),был отдефектован ролик натяжителя с люфтом подшипника он был заменен на Optimalовский,лучшего качества на тот момент не было под рукой,ремень был поставлен Contitech.Через три сотни км произошел разрыв ремня,сосбственно почему тема и была создана,был отреставрирован люфтящий ТНВД проверены ролики ОБА и был поставлен ремень Contitech.Сегодня снял ремень и оба ролика-в обоих люфт,ремень см выше на фото,завтра буду снимать ТНВД,не повело ли его.Я в принципе уже созрел на два ролика-один от SKF,второй от INA и ремень Gates
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
Шестерня на распредвале стоит наоборот, получился вылет наружу и ремень сместило
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn писал(а):
Роман Андреич
На другом ритмо смотрел и на моем до всех телодвижений так и стоит
Qstas
Роман Андреич
И с роликами непонятно двиг. вроди одинаковы.
У меня без буртика.
Марк Твен
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Роман Андреич
У меня без буртика.
149B3 мотор 1698 куб,натяжителя с буртиком и стоял до замены
P.S посмотрел экзист у тебя мотор 149B4,там ролик натяжителя без буртика
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
глянь тут что пишут.
http://www.japancars.ru/index.php?productID=612703
Марк Твен
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Роман Андреич
Спасибки,но это не мой мотор,то ролик под более древний мотор 138B6,там ремешок 138 зубов-у меня 141 и ролики разные абсолютно
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич писал(а):
на этих картинках смущает одно: толщина ремня...мой был вроде толще.
покупал себе ремень недавно, на яме не нашлось обычного Dayco, был только усиленный, он уж гораздо упитаннее показанного на фото.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец дошли руки до ремешка,взял гейтс 5087,до этого стоял СТ544 контитеч.Сегодня буду менять,если будет болячка и дальше на подъемник и буду смотреть соосность натяжителей втулок и валов.Машина влуплена в морду не исключены деформации
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил гейтс,проблема не только в качестве ремня.Силуминовая скобка,которая держит ТНВД и крепится к блоку и защите ремня ГРМ,по сему ищу сие чудо.Бо ремень будет жрать и дальше,пробовал ровнять,но все равно шкив ТНВД стоит на глаз чуть дальше шестерни распреда и роликом будет продолжать жрать ремешок.Машина после хорошего удара в морду
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдаааа......после прочитаной темы надо немного призадуматься....Двиг 149 В3 Купил с машины после лобового удара,масляный насос уже поменял (кусок отколот был)Поставил от 1.9 вродибы подошёл!Натяжные ролики поставил от 2112 с небольшим колхозом(пока ещё двиг незаводил)А самое главное на днях нашёл трещину в алюминевом креплении ТНВД (исправил заменой шпильки на болт -вродибы немного стенулась трещина)
Вот теперь я думаю небудит ли у меня также жрать ремень как у Романа Андреича? Question
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вопросы,как еще позже оказались в наипаршивейшем качестве ремня Contitech Shocked Shocked и роликов SKF Shocked Shocked Сейчас стоит Gates и INA оба 4 тыщи полет в норме
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акваланг..
к слову: у меня стоит ИНА и Дайко.
Страница 7 из 7
