jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:26 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | kadet писал(а): | | Я свечи поменял недавно,после двух с половиной лет эксплуатации. И никакие кнопки не стоят.Работали в режиме ,согласно завода-изготовителя... | Я с тобой полностью согласен - на заводе итальянские (как впрочем и другие производители) инженеры даром зарплату не полчают в отличии от ВАЗовских )))
Т.е. если так должно быть - значит пусть так и будет... | Итальянские инженеры не расчитывают, что их детище потом будут кормить свечами Великого Китайского Производителя иль турецкого И это ещё в лучшем случае
| amid писал(а): | | ...а если свечи галимые - то они и со всякими кнопками накроются | ток чуток попожже, чем БЕЗ кнопок
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
Так я о том и говорю что свечи нормальные надо покупать а не фигню китайскую...
По поводу попожже - так это возможно, но если вы не в курсе, то топливо воспламеняется при сжатии, а свечи помогают ему воспламениться...
Так вот сейчас какието мудреные моторы делаю (правда бензиновые) где топливо воспламеняется и по ходу еще довпрыскивается, чтоб мотор мягче крутился - так вот я думаю что свечи своим подогревом тоже наверное дают возможность пораньше воспламеняться топливу - что-то в пример этим мудренным моторам...
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
amid
Ну кагбе не зовсім так.
Свічки покликані полегшувати пуск, особливо в холодну пору року, бо стартер не в стані так швидко стиснути повітря, щоб почався дизельний процес.
І сучасні дизельні двигуни (у випадку Фіата це технологія Мультіджет) роблять до 5 впорскувань за такт, в залежності від навантаження, швидкості руху та північного сяйва.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:53 Заголовок сообщения: |
ну шото типа того мультиджета...
...кстати еще можно и по принципу турбины считать - т.е. с турбины подгоняется горячий воздух - а это экономия топлива там и еще чего-то...
так вот те же свечи подогревают воздух в камере перед "ба-бах" - значит должно экономиться тоже топливо, что в свете последних событий значительно дороже чем свечи...
...может я и не прав, но это мое мнение и раз инженеры так решили - то пусть так и будет, а менять свечи месяцем раньше - месяцем позже - один хрен!!!
Кстати я не против кнопок - у самого карлсон запаралелен кнопкой, шоб летом в пробке какой-нибудь не закипеть...
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
Нічого подібного.
З турбіни повітря (в більшості двигунів) охолоджується інтеркулером, бо так його більше в циліндр влізе. І саме через це і економія і більша потужність.
А свічки, повторю, працюють тільки на етапі запуску.
А електроенергія, що тратиться на нагрів свічок -- це та ж сама спалена солярка, при чому ККД у цього процесу доволі низьке.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
ну в общем фиг его знает...но раз так идет с завода - то так и должно быть...а свечи не особо то и портятся- так я думаю...они ведь на такие температуры расчитаны и не с алюминия же они сделаны...
я уже говорил что свечи месяцем раньше - месяцем позже менять - не такая уже и разница...
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 00:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А свічки, повторю, працюють тільки на етапі запуску. |
Так было раньше. Теперь свечи продолжают работать весь период прогрева двигателя, при чем в зависмости от частоты вращения, нагрузки управляются по разному. Работают около 3х минут после пуска. Свечи теперь прогреваются не 12В постоянным током, а импульсами, скважность которых изменяется. Номинальное рабочее напряжение 4.4В. Система не вкл на теплом моторе при темпиратуре ОЖ +14 и выше. Система свечей работает всегда при холодных пусках вплоть до +20 градусов. Так улучшают экологию холодного двигателя и снижают шум.
Если подать на современные свечи 12В они за несколько секунд достигают темпиратуру плавления.
И по впрыску для авто с сажевым фильтром есть дополнительная доза впрыска, когда идет его регенерация. после того, как все уже сгорело и поршень в нижней МТ впрыскивается еще одна доза, которая в виде пара через выпускной клапан идет в выхлоп и там в фильтре сгорает с целью его разогрева.
Щас там такого накрутили.....
_________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
Так, те, що я пейсав стосується старих дизелів.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 09:29 Заголовок сообщения: |
Вот, нашли схему. Простая до безобразия.
5.06 KB |
7312 раз(а) |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста по свечам накала. У меня чегой-то мотор холодный стал плохо заводится, схватывает сразу, но секунд 5-7 ему нужно раскочегарится, пыхтит белым дымом. Свечи накала проверял путем снятия и подключения напрямую к аккуму, все рабочие. Может реле накала выёживается?
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
| Проверить через контрольку и будет ясно.
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
у меня тоже так - схватывает с первого раза, свечи новые стоят и рабочие - может конденсат или просто от холода
Kamaz Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 127 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром решил завестись, а контрольная лампа накала свечей накала не горит, как оказалось и свечи перестали работать тоже, с чем это может быть связано?
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
Десь пропав + чи -.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kamaz Италофан
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 00:27 Заголовок сообщения: |
будем искать)
