Дизелистам
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Taras_Potatos писал(а):
Спробуй перед фільтром подути з компресора, а також в насос.
В смысле проверить под давлением фильтр и насос? а то я немного не понял что ты имеешь в виду
Так. Як-що є десь щілина -- точно виявиться. Взагалі то багато говорив, і ще раз повторю. Дизелісти! Використовуйте під капотом прозорі шланги на пряму та зворотню подачу палива! Сильно спрощує діагностику.
Ще 1. Не до кінця примутив підігрів фільтра (не мав покищо можливості правильно змонтувати електричну частину). Поки-що він вмикається просто киданням дротів на акумулятор. Так от, після 20-хвилинної(ввімкнув після заведення і вимкнув по прибутті на місце призначення, температура за бортом -6) поїздки фільтр теплий на дотик, і вихідний штуцер також! Маст гев, адназначна!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста тип и номер распылителя форсунки для уно 1.3д. а то когда завожу холодный двигатель первый цилиндр работает с перебоями,потом по мере прогрева начинает нормально работать.Свеча исправна,думаю что распылители доживают последние дни
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизелисты. Как сегодня завелись ?
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По BOSCH № 0434 250 119.
Формула типа DN 12SD 1750
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet Большое спасибо.Как потеплеет поедем до топливщика диагностировать форсунки Very Happy
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Лично я пользуюсь этим АНТИГЕЛЕМ,ни разу не подводил Laughing Friends Good
+1 Hi-Gear хороший...Ща по области минус 22-25...катаетсо корошо.
Удалить профиль.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не заводил-небыло надобности,а вчера при минус 16 с первого раза,правда на трех цилиндрах Evil or Very Mad , потом чуток нагрелась нормально работать стала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Форсунки на чистку и дозировку и все будет нормально.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завёлси нормально, но соляра блин в баке густая зарраза.
Ехал - заглох, психанул, вытащил - отключил топливозаборник, с его тоненькой трубочкой на подачу, воткнул в бак людский - жирный шланг, далее без приключений.
Правда в салоне чуть пованивало Laughing от образовавшегося отверстия в баке, после удаления топливозаборника.
Завтра буду топливозаборник модифицировать для наших нынешних условий Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстатє нетак.
По автодаті на мотор 127a5 -- 0 432 217 129
На мотор 146Б1 -- 0 432 217 148
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая-то лапша,малята! Very Happy
http://biznesgid.com.ua/articles/19.01.10/10613.html
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстатє нетак.
А у меня фирма по ремонту топливной аппаратуры BOSCH под боком.У них так по программе.
0432 217 129-это форсунка в сборе.А вопрос стоял по РАСПЫЛИТЕЛЮ.
Так что мой номер-это РАСПЫЛИТЕЛЬ. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олень , каюсь. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х-ня на постном маслє. У мене той у супершел парафінився за милу душу. Фірма, на якій я працюю, заправляє автопарк виключно на ОККО. Парафіниться на УРА!
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Console
Страница 7 из 8
