На некоторых наших бензинах любая лямбда сдохнет очень быстро.
В моём случае это наверное последствия какова либо удара . Если его потрясти , то там что то болтается . Мне перед этим багом делали подвеску , снимали стабилизатор , а потом и кольца кидали - кто то стукнул может .
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 22:53 Заголовок сообщения:
VICTOR-555 писал(а):
finenko писал(а):
Добрался я до них.
1. Зелёный №3437022506
2. Красный №3437022511
У первого нижняя дорожка 940Ом., верхняя 854Ом.
У второго нижняя 1240Ом., верхняя 1100Ом.
Так что Pustynnikov удача в настройке тебе пригодится
finenko если можно то по подробней , как мереть верхнюю и нижнюю дорожки . Спасибо.
Именно вот этот датчик, что на фото по ссылке, красный, подходит на наши фиаты, езжу на таком, напряжение изменяет идентично с зелёным (родным)по первой дорожке(на второй не сравнивал), а сопротивление отличается.
