Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  След.
ktn
Авто: Fiat Tipo 1.4 MT MID 2021
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2021 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І скільки оливи зараз бере?
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2021 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається, все так само, як і раніше. 👍🚘
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2021 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та про яке БЕРЕ при таких пробігах говорити??? Коли почне брати, краще спалити при таких ценах на масла та фільтри. До речі, з чого отой фільтр зроблено, отакий дорогий? А ще мене вбиває зняття та установка захисту. Чого тоді не беруть за відкриття капота, заливної/зливної пробки, фільтра, взагалі за підхід до авто Майстра? Непорядок!
В моєї 199500 км, Селенія, і навіть в рот нічого не бере, окрі відведеного заводом!
Bogd@n_Lutsk
Авто: Fiat Punto Evo (1.4 MultiAir atmo.)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2021 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel_K писал(а):
Я правда буду искренне благодарен людям которые согласятся проверить свои авто на 6-ой передаче 70-80 км/ч.
Готов выразить благодарность за видео такой поездки в виде пары сотен грн на карту или бутылки вискаря новой почтой.
Які саме авто цікавлять, і що саме хочеш побачити?
Пунто ево 1,4 (16 клап) бенз., коробка шестиступка "C514.6", по ідеї така сама мала б бути як і на тіпо 1,4 16 клап.
80 на 6-й легко.
70 на 6-й, якщо порожнє авто, і потрібно просто тягтися в потоці, або дуже плавно розганятись без підйому, то можна.
Обороти в районі 1950-2000 об/хв. при 70км.год), швидкість і оберти беру не з приборки, а з ODB.
При 70 на приборці, ODB видає 66.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2021 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogd@n_Lutsk
В підпису під аватарою Fiat Punto Evo (1.4 MultiAir atmo.)
Так що порівнювати вашу машину і Тіро 1.4 16 атмосферник - не корректно Confused
І мотори різні, коробки теж
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2021 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bogd@n_Lutsk
В чому мотори різні? Головка інша і прошивка? і в районі 5н.м. моменту у мене більше згідно ТТХ. Конструктивно трохи різні, але за характеристиками дуже близькі.
В мене 105 к.с. при 6500 і 130н.м. при 4000., що там у тіпо 1,4? 90 чи 95 к.с але при 6000, і моменту в районі 125-127 пікового? тобто різниця в районі 5%.
Коробка у мене така ж як на гранде пунто 1,4 16 клап (95 к.с.), і чого це фіат іншу мені не поставив?, потужність зросла ж на 10к.с і піковий момент на 5н.м..
Підозрюю, що нічого фіат не змінював і у тіпо, та й навіщо міняти, якщо момент на колінвалу той же. Але це моє припущення, може вони щось і змінили.
То яка в нових тіпо КПП?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2021 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogd@n_Lutsk
Ще раз, мотори різні: у вас M-Air у Тіро 1.4 16v!!! А в чому різниця - і-нет в допомогу.
Нема ні часу, ні бажання пояснювати
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2021 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bogd@n_Lutsk
Та я ж не кажу, що вони однакові, але характеристики в них дуже подібні, і блоки циліндрів в них якщо не ідентичні, то майже однакові. Навіщо тоді іншу коробку під це робити.
Чим відрізняються я ж писав -- голова інша принципово. Я знаю як працює мультиейр, бачив і презентаційні відео, і розбір головки, і знаю як саме виглядає модуль мультиейр і принцип його роботи.
Напишу більше -- якщо взяти гранде пунто з двигуном 1,4 (16 клапанів), з класичною головою (та що з 2-ма розподільними валами), то згідно TTX там 95к.с. і 125н.м. і коробка точно така ж як у мене. Щось я дуже сумніваюсь, що двигун тіпо 1,4, який з аналогічними характеристиками, суттєво відрізняється від того гранде пунто. Звідси роблю висновок, що дуже ймовірно і коробка така ж.
Навіть якщо порівняти мою коробку із тією, що ставилась на звичайні 8-клапанні 1,4 бензинки (77к.с), то фактично така сама коробка і з тими ж передаточними числами на перших 5-ти передачах, тільки без 6-ї передачі, і називається вона "C514.5".
Може ви чомусь подумали, що у мене більш поширений мультиейр з турбінкою?, то таки да, там зовсім інша коробка, бо момент на колінвалу десь в 1,5 раза вищий.
Я не знаю, яка саме коробка на тіпо ставилась, але, згідно логіки, не було причин розробляти зовсім нову, хіба тільки якщо зі старою були проблеми з надійністю.
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2021 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, бз образ, Ви ж, як я розумію, близькі до фіат сермісу, то напишіть конкретно яка модель коробки ставилась на тіпо.
Ваша відписка, що двигун інший, тому і коробка не така -- це ні про що, бо одні і тіж коробки могли ставитись на різні двигуни, але з подібними характеристиками.
Для прикладу, на той же гранде пунто коробка C510.5 ставилась на турбобензин 1,4 і на дизель 1,3 75к.с., і передаточні числа різні лише у 5-й передачі. А все тому, що момент на колінвалу у цих двигунів майже однаковий, хоча вони ну геть різні.
Водночас, на тому ж авто двигун 1,3, але 90к.с., мав уже іншу коробку, бо момент видає помітно вищий.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2022 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, як у нас чіпляється верхній багажник?
200g
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2022 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отогнуть резиновый уплотнитель на крыше машки, то в районе каждой из дверей обнаружишь штатную "подготовку" для крепления багажника
но туда можно установить только поперечины, предназначенные строго для ТТ.
а эти поперечины - зверь редкостный.
так что проще и дешевле купить какой-нибудь универсальный багажник, с "лапами", захватывающими козырек крыши.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2022 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
В Типо Эгеа немного иначе Wink
200g
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2022 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. у нас такой модели нема.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2023 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, у мене на цей момент пробіг 50000 км. Машина 2017 року. Наскільки це значний пробіг для нашої машини? Можливо, хтось вже 100000 розміняв?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2023 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та це взагалі не пробіг, шо 50, шо 100 т.к. для нормального двигуна, не переймайтеся, лийте нормальні масла та інше і їхайте на здоровля. Я свої - Сієни- 209 т.к. не вважаю критичними.
Знайомий одесит на аналогічній- 1,242 л, 80 ли.си. капіталку зробив на 400 т.к. і продовжує їздити.
Страница 60 из 61
