Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 10:21 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Di-MA писал(а): | Vasyok12
Я планирую в ближайшем то-же решать вопрос с заводкой.На диагностике в конце зимы сказали 2 переливают-буду делать.У меня ниже 0(ноля) последнее время без спрея не запускалась. |
Вчера забрал с СТО:
3 форсы(диагностика+ремонт+снятие-установка) 4т.грн.
Осталось свечу накала заменить(6месяцев мигает) и будем посмотреть.
После ремонта потеря мощьности 8-12%(проверю буду знать точно),нет серо-коричневого смога(точнее остался 15% от того что был),колотить на холостых перестало.В прицепе все ок. по форсам. |
Як працює ваше авто після чаклувань з форсунками, як заводиться зранку? |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
4 года назад заменены такие свечи [0250202036 ] BOSCH 0 250 202 036 Свеча накаливания Duraterm LANCIA, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, SAAB (x4): UAH 97.00 _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 17:46 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | 4 года назад заменены такие свечи [0250202036 ] BOSCH 0 250 202 036 Свеча накаливания Duraterm LANCIA, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, SAAB (x4): UAH 97.00 |
Вот они и поставлены.Мою не спасло. |
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 11:35 Заголовок сообщения: |
Дима скажите средние статические сколько км заменить этот ТФ на жтд ?
15-30тис.км ?
Сегодня купил ufi 24.h20.04 -262.00грн _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 13:18 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Дима скажите средние статические сколько км заменить этот ТФ на жтд ?
15-30тис.км ?
Сегодня купил ufi 24.h20.04 -262.00грн |
Пользуюсь Пурфлюкс,Уфи ставил только один раз(не было Пурфлюкса),мне так удобней-не скажу лучьше-хуже.По пробегу 50-60 или перд зимой без пробега.Раз пришлось при 20-шмурдяк попался. |
Добавлено: Вс Июл 02, 2017 07:44 Заголовок сообщения: |
Так. |
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Вс Июл 02, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
phosaly, у CS490 меньше по высоте отстойник для воды, можете повредить либо фильтр, либо датчик. Кроме того, у датчика для 490 фильтра другой принцип действия, воду в фильтре ваш датчик с этим фильтром не покажет. |
Добавлено: Вс Июл 02, 2017 21:10 Заголовок сообщения: |
Размер и высота отстойника для воды в том числе конструкция различаются между cs490 и ufi 24.h20.04 ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Июл 02, 2017 21:28 Заголовок сообщения: |
Конструкции фильтров похожи, отстойник для воды немного меньше и датчик от Mjtd длиннее и может порвать сеточку внутри фильтра. |
Добавлено: Вс Июл 02, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
limonJTD писал(а): | Конструкции фильтров похожи, отстойник для воды немного меньше и датчик от Mjtd длиннее и может порвать сеточку внутри фильтра. |
Спасибо,
Значить походить только ufi |
Добавлено: Пн Июл 03, 2017 09:17 Заголовок сообщения: |
На рахунок датчика води:
У мене він відьеднаний.Не те що я в загалі проти його встановлення,але за весь час єксплуатації авто ні разу не зливав з відстійника й краплі води,міняю фільтр 50т. |
Добавлено: Пн Июл 03, 2017 23:35 Заголовок сообщения: |
В мультиджете, если его отключить - горит чек. Кроме того, он еще и датчик температуры топлива. |
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 07:27 Заголовок сообщения: |
limonJTD писал(а): | В мультиджете, если его отключить - горит чек. Кроме того, он еще и датчик температуры топлива. |
В мене теж світиться і теж температура,постійний резистор в лянцюгу-вирішує питання. По сканеру дивився температуру палива+26°С постійно.Коли все гаразд зимою без проблем заводив при -23°С.Так шо та температура..... |
