Не заводиться в мороз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Что то похоже,что форсунки льют в обратку. Не проверяли?
И как можно пояснить заводку при повторной попытке,ели сливают симптом постоянный.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чек вообще горит?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если льют форсунки в обратку,то в первую очередь проблемма усугубляется с поднятием температуры двигателя.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ребята, если завелась - то уже пофиг - холодная, горячая - заводится с полоборота. Вопрос только в первой заводке.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А первая заводка через 2,3 часа,тоже все нормально?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит тогда так,смотрим по диагностике температуру двигателя и сравниваем с температурой окружающей среды.Если разность большая(5-10 градусов) смотрим на датчик температуры.Я думаю не стоит говорить о свечах накала(уже много сказано).Проверить обороты прокрутки стартером(уже говорил).ну и последнее что влияет на запуск-состояние самого двигателя(компрессия).Хотя это комон-рейм,все же стоит перед запуском вкл-выкл замок зажигания пару раз(может где воздух задерживается-хотя на комон рейл такого нет).Еще писал про давление топлива в рампе,его данные тоже сюда.
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мляяяяяяя, ребята!!! хорош пужать человека обратками и прочим!!. Первым делом- поменять фильтр! Кчтати, я заменил кассету и корпус на простой железный вход-выход, после того, как мне зарядли 100 баксов за корпус на рынке. Крышку повешал на разьем, датчик температуры показывает подкапотную. Расход и приемистость в норме.
Короче, мороза нет, откручивай гайку фильтра и меняй кассету. В заборник не лезь, реально проще проверить давление подкачивающего насоса после фильтра!!!! РЕАЛЬНО (ну отжалей пару баксов!!!)
Кстати, насчет регулятора, он находится ниже ТНВД разъем на 3 контакта, на месте все увидишь. сними АКБ, ее крпус, я, вроде снимал еще релюху (на один болт закручена) и будет доступ маленькой трещетке открутить три звездочки. Но, вроде, марный лёс, небудет там этого сцыкунка, ака сеточки...
Последний раз редактировалось: tseba (Пт Янв 29, 2016 20:19), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba, а никто ни кого не пугает,если заметили пытаемся помочь.Прочитайте начало общения,а потом уже советы давайте.
tseba
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
вот у Вас как у меня в первой книжке по Рено Клио...в первом предложении в каждом разделе- (Снимите двигатель и коробку передач с автомобиля)...
Человек манипуляций вроде не делал никаких, а Вы ему уже слив форсунок предлагаете проверять.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
Не вводит в заблуждение. На моторе 75 л.с регулятор давления стоит на рампе если смотреть на двигатель справа.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так для этого и есть форум,что бы рассуждать,и подсказывать,все причины которые могут быть.
tseba
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
tseba
Хм, не знал, сорян. Я не думал что движки настолько отличаются, думал он разогнаны "программно" А хер там. будем знать.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух )) Ну вы даете ребята.
bogdan68 температуру завтра проверю. По оборотам - потому и зашел, что бы спросить. По давлению - ниже -15 всегда включаю зажигание 2-3 раза без стартера, что бы дать свечам хорошо прогреться. Одна свеча нерабочая, знаю точно.
До замены топливного фильтра с Парфлюкс на Уфи - машина заводилась как часики.
В общем план на завтра - ноут со шнурком в гараж, проверяю сначала давление, потом температуру с датчика, потом все ошибочки конспектируем. Сбрасываем ошибки, пробуем завести. Нет - снимаем топливный и с соплями покупаем новый. Если после замены симптомы не уйдут - ипем мозги людям дальше на форуме Smile (но если окажется, что регуль давления имеет таки сеточку - ищем надежного товарища и едем к нему чистить)
Я все правильно сказал? Smile
tseba
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
... читай свой ник в кириллице))) заедь на люое СТО, тебе после фильтра подключат манометр и замеряют давление... обойдется в 2!!!!! доллара!!! Отсечешь пол-машины, и лишний геморрой. Дальше по результатам! Very Happy
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Ставлю фильтр вот такой hexen fc 4177,все нормально. Цена на Доске 150 грн.
Страница 6 из 8
