Питання по електропідйомниках вікон Скудо
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
кнопки от ваз 2115 цена с колодкой 25грн.
можешь нарисовать схему подключения и распиновку кнопок???
Я нашел типа вот такой, она правильная будет???
095-888-31-80
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или еще надо через реле подключать???
095-888-31-80
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.
1) Додаткових реле не потрібно встановлювати, одного штатного достатньо;
2) процедува встановлювання у мене на ДРАЙВ2.РУ;
3) Схема підключення правильна, але при активації двух двигунів одразу (або при наявності доводчика скла) буде перегорати запобіжник, а якщо запобіжник більшого номіналу то поплаве проводку;
4) Рекомендую підключитись у рідну колодку, на багато надійніше ніж від підкурювача.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Привіт.
я згоден, це так, зразок...
095-888-31-80
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распиновка фишки в арке дверей...
 Просмотрено:  349 раз(а)
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Ср Авг 27, 2014 11:48), всего редактировалось 1 раз
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распиновка фишки слева под торпедой...
 Просмотрено:  460 раз(а)
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Ср Авг 27, 2014 11:49), всего редактировалось 1 раз
timoha_s
Авто: PaScudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Сколько стеклоподъемники передние с кнопками и картами улисса?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил в личку.......
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил кнопки от калины...
 Просмотрено:  297 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
095-888-31-80
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непогано виглядає. але мені здається на лівій незручно трохи розташовано, а спереді і нема де...
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ближе брать, то будет мешать ребро жесткости и углубление от кармашка...
 Просмотрено:  322 раз(а)
095-888-31-80
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про це і писав. собі прикупив теж пару підйомників, і карти з уліса.скоро буду ставити.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
цей блок це доводчик скла при наявносты рыдного цз. без нього склопідемника працюють теж нормально, проводка проложена по салону, потрібно , лише замінити самі склопідемники та колодки в дверких та вивести кнопки.
Стеклоподъемники установил, с 2003 по 2007г.в., доводчик находиться в одном блоке с кнопками на потолке.
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите, в чем может быть проблема.
Зимой купил Фиат Улисс, с эл. стеклоподъемниками.
Все работало до весны, а сейчас водительское стекло
можно только открыть с кнопки.
Чтобы закрыть - нужно ставить машину на сигнализацию,
и тогда доводчик закроет.
Кнопочную панельку разбирал и протирал контакты - вроде все целое и чистое.
Может где-то еще есть загвоздка?
Заранее спасибо!
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привез эннное количество передних стеклоподъемников...Ценник 20у.е. пара. Есть интирес звоните или пишите сюда.... http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38090
Страница 6 из 6
