ТНВД на дупле
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="djsergey"]нет течет именно с розёма самого там где белая защелка.Но думаю колечко тоже поменять неплохо будет.Где купить колечко можна подскажите если нетрудно ссылку.[/quote
Он разделывается, но я не смог, там по идеи тоже кольцо должно быть.
Вот как советовали, но я еще не пробовал.
"Штуцер нужно придавить к серому кольцу, а затем двумя пальцами надавить на кольцо"
djsergey
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и течет посередине у меня калюжка есть немного.Неплотно сидит разём...
djsergey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все еще в поисках ребята где купить этот пластмасовый зажим или как его штуцер
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем,он?что треснутый?Там уплотнительное кольцо,внутри,разберите и посмотрите.
djsergey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да треснутый течет снего.И кольцо порватое на СТО так сволочи делали а где колечко купить незнаю все обыскал ПОМОГИТЕ купить БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборках искать.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобрать попробуйте .
djsergey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К глубокому сожалению унас в городе Луцк разборок мало а што есть то там нету такой мелочовки... Sad про колечко в магазинах и неслыхали в интернете нету где по артикулу нашол то там в наличии нету и под заказ неизвестно а саляра капает нормально уже ведь под давлением идет по трубке.
готов у когото с форумчан купить трубку целую от фильтра топлива к ТНВД купить помогите ребята.Ну с колечком разумееться
на фото зеленым позначено какая трубка надо
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позиция 7 и 13.Как они крепятся и снимаются?
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивается.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djsergey
Снимаешь трубку,на базаре покупаешь трубку для ДТ нужного деаметра+2хомута и все счастье 40грн.Правда если дело в трубке.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 22, чем? Там крестовая отвёртка нужна или...?
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет снимаешь сам корпус,а потом ключом на 12,там как бы грани на этой пластмассовой шпилке,и откручиваешь.
Страница 6 из 6
