Ближний свет
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не паразитные линии,это зайчики в глаза встречным. Sad
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что делать? Обклеить фольгой и запаять крепление?
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы Н1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, Н1 в отличие от Н4 не имеет внутри металлического козырька-отражателя, вот его в фаре и пристроили. Без него нить освещает весь отражатель, а не только верхнюю часть.
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на всех машинах Osram Night Breaker - лампы живут четко 2 года. Плюс-минус пару-месяцев. Из интереса, планирую поставить на одну машину что-то другое, но, имхо, результат не изменится особо.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Osram Night Breaker
лампы живут четко 2 года Very Happy огорчу четвертый год живут у мну в темпре, но не сравнить с ксеноном.
о ксеноне: имхо! путем проб и ошибок выяснил для себя ксенон бывает разным, для меня важно не слепить и хорошо видеть, выбрал 4300к, 5000 и выше сильно ярко и слепит, ниже ничетра не видать, холодный впитывается в мокрый асфальт, в отличие от 4300
но это только мое мнение
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малость опережу))
в обычной фаре есть отражатель, я невытягиваю его, на биксеноне есть тоже отражатель, его обычно снимают приустанвке я не снимаю, главное отрегулировать фары, так что поверьте я не слеплю!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...от чего же не верить? Верю!...(с) мультик такой.
Мне одно непонятно- неужели трудно понять, что лепить в фару с маркировкой НСR/НС/НR источник света, предназначенный для фар DCR, который имеет отличные от галогенки и фокусное расстояние, и размеры тела свечения- бестолковое занятие?
Сравните- у галогенки расстояние опорная поверхность-начало нити: Н4(двухнитевая) равно 28,5 мм до нити БС. У Н7 = 25 мм, следовательно, именно этот размер учитывается при создании отражателя для получения правильного луча. И что будет с любой из фар, если туда втыкается ксенонка с расстоянием 27 мм? Будет ли правильно формироваться луч? Если кто скажет, что эти 1,5...2 мм- мелочь, дальнейший разговор бесполезен. Впрочем, и начало- так же, личное Я сильнее.
И при чем тут цветовая температура источника к тем же нестыковкам? Что, горбатая ксеноновая лампа слепить станет меньше от того, что там голубой цвет/оттенок? Лучи лишние от этого ласковыми не станут.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это вам пора понять что подобные объяснения - "бестолковое занятие". человек уже давно себя убедил что именно у него получилось "настроить" и именно он не слепит, а все остальные лохи безрукие или невезучие.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, только незачем тогда это все выносить на суд общественности. Мнение большинства, причем, на тех форумах, что читаю, резко отрицательное. Но если уже сделал, то хоть сиди тихонько.
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый в шестерку всунул ксенон и рад полные штаны .Зато грит дорогу видно хорошо,а рассеиватель Question дак подрегулировать надо
ПИПЕЦ.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие и банкуют, и пилювать им на ПДД- и старые, и новые, и на всех.
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильней выразится БЫКУЮТ
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время когда навстечу едет быдло с слепящим ближним и ксеноном в туманках часто тупо включаю дальний, дане не моргаю. Во думает дебилов развелось Confused
А дальний у меня, как и ближний, хорош.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...gora... писал(а):
та же фигня была на фольце пассате б3...без птф регулируй не регулируй...так что бывает))
Не та же фигня, и регулировки тут никаким боком, что вы пытаетесь отрегулировать если не хватает яркости ламп?
Жаба на болотi Крила розвела.
Страница 6 из 7
