Помогите советом !
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда ночью включал ВСЕХ нахлебников генератора и не видел тлеющей лампы зарядки - считал, что гена справляется со своими обязанностями Wink на хх, конечно же Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то ночью! ...так то-Турция, там тепло!...(с)
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По гене- аналогично.Разницы в 20 А вы никак не заметите явно,если только в новом генераторе РН не настроен на отличное от старого напряжение.
Не в обиду. Не путайте пожалуйста бараньи яйца с северным сеянием.
Начали про амперы закончили при напряжение. Извините не в обиду.
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007
всё правильно, при постоянном сопротивлении цепи рост ампер не бывает без роста напруги, "Ось такий він закон ома для повного кола. Rolling Eyes" (С) Smile
потому и непонятно, как собрался понимать разницу? может я и полный лох в автомузыке, но в каждой музыкальной шкатулке рядом с усилом в багажле видел доп-аккум, но ни разу не видел второго гену под капотом...они все идиёты?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я иначе могу комментировать- если у вас в авто ничего нового не появилось из потребителей, то при том же напряжении бортсети откуда взяться большему току? Ах, вы увеличили нагрузку? Тады- другое дело.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении доп. оборудования сопротивление растет, будь то музыка или что-то еще. А то что вы написали про постоянство сопротивления, то напряжения у нас в бортовой сети априори постоянное, а меняется сопротивление и соответственно ток.
По поводу идиотов, насчет этого не знаю. Доп акум. нужен для музыки при неработающем двигателе. А что там с геной, под капот я не заглядывал, не скажу.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я писал про длительный простой. Про акум не забыли ?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядько...вынужден огорчить...доп-батарейка нужна всегда.
это в старом италокорче можно вот так просто и недорого гену поменять и поставить более мощный, а давай то же самое сделаем...ну например в свежем аккордеоне-купе? поинтересуйся на всякий сколько В СТРАНЕ есть вообще генераторов, и как долго ждать заказанное, и сколько будет стоить Wink там уже не до выбора больше-меньше, просто "АБЫ БУЛО В НАЯВНОСТИ". потому и ставится батарейка большой ёмкости. пока музло играет - хавает батарейку, как заткнешь фонтан - заряжаемся Smile и это я говорю про нормальный звук. не 500 Вт усь за триста гривен. не в обиду, но о каком "люблении музыки" говорилось выше, если стоит вопрос о полтишке баксов за другой генератор? "люблю музычку" - это три-пять рублей за звук по кругу Smile или как минимум полтора рубля и "сам склепав" Wink на фоне полторушки как то слишком мелочно выглядят сопли о покупке второго гены за полтинник денег на шестой уже странице...
мораль с этого ведра воды: оставляем гену (65А за глаза хватит) и ставим сотку аккум в багажник. и всё, закрываем тему Smile
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне абсолютно пох. что там в аккордеоне, нужно ставить доп акум или нет.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007
так за шо мы тут жуём тогда?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жара...
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007 писал(а):
А мы не спорим! У нас технический конвульсиум!
Very Happy
Стесняюсь спросить у знатоков, стоит гена у меня на 65 ампер, станет ли с лянчи 90 амперный. Как крепления шкив провода ?
Вот, дальше по тексту.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой лянчи? с дизельной? далеко не факт. с бензиновой - скорее всего станет.
встречный вопрос: раз на двухлитровом турбомоторе по заводу стоит гена 65, то може не надо изобретать вепилосет?
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дискуссия начинает переходить в "конструктивне русло" Laughing
==> встречный вопрос: раз на двухлитровом турбомоторе по заводу стоит гена 65, то може не надо изобретать вепилосет?
при стоковом наборе єлектрооборудования я бы даже и не думал
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007
возвращаемся до арихметики: сколько потребитель жрёт посчитано?
Страница 6 из 7
