Дизель 1.9D атмосферник проблема
N.A.V
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняйте шайбу под форсункой. Я тоже сначала думал на форкамеру , а нет шайбу заменил и все oKей !
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбу сменили в место стальной поменяли на медную,не помогло при более внимательном осмотре увидели трещину в форкамере и кажется очень глубокая. Crying or Very sad
Михненко Анатолий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет любителям Doblo. Имею похожую проблему - на холодную заводится плохо, хоть аккум. уже 75-а. А два дня назад начали обороты двигателя прыгать, а сейчас вообще загорелся чек и не заводится. Затянул к мастеру в Житомире, когда тянули чек потух и машина завелась. Думаю это ТНВД.
Подскажите надо поменять ТНВД и перепрошить, или можно просто перепрошить свой ТНВД??? Что скажет мастер отпишу.
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись може десь є підсос воздуху. В мене рік назад було щось схоже. Знайшов де тягнуло воздух і зараз заводиться з полувтику і працює як часи!!
Михненко Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил капельницу на подачу - воздуха нет. Стартер крутит плохо, а когда загорается чек - крутит как дурной.
Михненко Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у мастера, говорит что проблема с блоком управления(мозги). Завтра будем менять.
Михненко Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли датчик коленвала, Двигатель роботает норм., но заводится на холодную все равно долго и плохо.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будеш менять мозги,не забудь ещё и про иммобилайзер!? Не спеши менять блок управления,у меня была прблемма с ЭБУ похожая.Была микротрещина гдето на дорожке.Вылечили путём пропайки феном всех дорожек.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мастер на слив в обратку форсунки не проверял?Повышенный слив может быть причиной плохого запуска.
Михненко Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, проблема была все же со стартером.
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
osadjuk писал(а):
По датчику прложения ротора, значит у нас новый стоит около 3000 гривен, мой знакомый в польше покупал за 900гривен к томуже на границе вернули 200 гр. и того вышло 700, перепрошивка стоит 40$ и того щитайте.
А можно поконкретней ,где перепрошить можно,за 40 у.е, может есть телефон мастера.Заранее благодарен.
davyduck
Авто: Добло 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось може підказати, хто може перепрошити датчик ротора в Волинській обл?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0997548643 Володя З Хрінників,мені перепрошивав на 1,9 ,мені вийшло безкоштовно,так як причина була не в ньому.А так було 150 у.е десь 2 роки тому.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня и у меня была (дизель 2001)причиной был датчик коленвала.снял новый поставил-до сих пор езжу
konkord7
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а все симптомы были точно те же.датчик коленвала не так дорогой.и поменять его можно самостоятельно
konkord7
Страница 6 из 8
