Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
sahavlad
т5 продане?
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
| злий масло з кп вийми піввісі дивись що мішає вийняти те і відкручуй вниз можна . лижу треба знімати
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | sahavlad
т5 продане? |
...так еще и не продал, хотя потихоньку восстанавливаю и уже есть определенные сдвиги, но продать пока еще не отказываюсь... :hi:
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
если бы кто предложил, что стоящее....
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял масло в кпп. Оно было темно серое. + на крышечке стружка. Это что? И как долго можно так ехать?
265.73 KB |
188 раз(а) |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
| коробка гарчить? якщо ні, тоді як на мене лий масло і Їдь поки не стане,а потім міняй коробку
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
| inmarkk57 писал(а): | | коробка гарчить? якщо ні, тоді як на мене лий масло і Їдь поки не стане,а потім міняй коробку |
Первая туго входит. Срежет на 3 и 5. 2 и 4 нормально включаются.
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| Ярослав Черепин писал(а): | | inmarkk57 писал(а): | | коробка гарчить? якщо ні, тоді як на мене лий масло і Їдь поки не стане,а потім міняй коробку |
Первая туго входит. Срежет на 3 и 5. 2 и 4 нормально включаются. |
напевне синхронізаторам капец,в мене скрегоче 4, машинка так вже 150тис. Їздить
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
| а синхронизаторы продаются отдельно на каждую передачу или как-то всборе? И можно ли так ездить?
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
Во! Земляк объявился! Привет!
По теме: если появилась стружка в КПП, желательно перед заливом нового масла её промыть (могла не вся остаться на магните пробки). И ещё, не задумывался, почему 3 и 5 - рычат, а 2 и 4 - нет. Ведь 2 и 4 в одну сторону включаются, а 3 и 5 - в другую. Не может быть проблема в приводе КПП?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Ярослав Черепин
По теме: если появилась стружка в КПП, желательно перед заливом нового масла её промыть (могла не вся остаться на магните пробки). И ещё, не задумывался, почему 3 и 5 - рычат, а 2 и 4 - нет. Ведь 2 и 4 в одну сторону включаются, а 3 и 5 - в другую. Не может быть проблема в приводе КПП? |
Привод - это тросики или я ошибаюсь.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
Нет не ошибаешься. В твоём авто - это должны быть тросики.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
| Тросики могут повлиять на то, что появится стружка?
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
При неправильной регулировке тросов может быть недовключение пердач, что ведёт к износу синхронизаторов. Разве не появляется скрежет при неправильном включении передач? А любой скрежет - повод образования износа и стружки. Имхо.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
| А как проверить правильность тросика?
