Помогите! Peugeot EXPERT заводиться и работает рывками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки проблема была с проводкой.Перетерлись несколько проводов на питание датчиков в жгуте возле двигателя.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір. Може хтось дасть ссилку на відео, як знять колектор щоб дістатись до свічок накала.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск
https://youtu.be/SiAYchZsBxk
0б77бб9119
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Замінив Свечи накала, зразу завелась пропрацювала секунд 15 і заглохла. Пробував завести до тих пір поки не сів акумулятор. Потім замітив дивний звук. При включені зажигания йде дивний звук в районі двигуна ніби січе тр-тр-тр-тр-р. Звук йде стільки часу, скільки горить спіралька свечей накала на приборці.Потім тихо, хоча зажигання включене.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую що тр-тр-тр-тр-р. може казати отака коробочка. Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34128&postdays=0&postorder=asc&start=0
Марк Твен
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук іде в районі двигуна, де реле стоїть знаю. Там тихо. Напруга на Свечи йде, провіряв.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукать шо "деренчить"
Судячи з опису якась релюшка або клапан яка підключена через реле свічок.
Якщо ще заглохла и не заводиться.
Перевірь клапан глушилку.теж може торохтіть. і невідкриватись.
Який ТНВД бош лукас?
Марк Твен
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що за клапан глушилка. ЛУКАС ТНВД.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://prom.ua/p622299786-elektromagnitnyj-klapan-tnvd.html
Где то такой если ТНВД простой без иммобилайзера.
Для начала вычисли откуда звуки.
Марк Твен
Страница 6 из 6
