Замена рычагов
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P писал(а):
...Подскажите размеры болтов ????????????????????
Каждый рычаг крепится 4 болтами М10*1,25, с самонаведением и неотделимой шайбой (металл+резина), ключ 15. Длины болтов:
2 * 30мм
1 * 60мм (резьба - 35мм)
1 * 80мм (резьба - 40мм)
Замены потребует пара болт-контргайка фиксации пальца шаровой в поворотном кулаке: М10*1,25*60 (резьба-30), ключи 15 и 17 соответственно.
З.Ы. Это для рычагов с бОльшим пальцем шаровой.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
Пересоляк писал(а):
DRAGON писал(а):
Пересоляк
Так че там с рычагом?
Заказал в магазине 15мм.
Мож кому надо 17мм правый?
Купил 15мм рычаги (оба).
Механик который пытался поменять рычаги - ДУРАК.
Оказываетсо, что действительно стоят на 17мм.
В магазине ели уговорил поменять правый 15мм на 17мм (они предупрреждали, что возврату не подлежит).
Поменял - красота.
А теперь вопрос. Кому нужен левый рычаг на 15мм? Новый. В упаковке. Не дорого.
Ну скажи теперь, сколько это недорого? ))) А сам ты сразу штангелем не мог промерять, чтобы гемора меньше было???
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как раз левая шаровая заскрипела какого-то хрена. Менял рычаг в позапрошлом году, ставился новый, пыльник в порядке, ХЗ..
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазка усохла либо не он
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он, 100%, я туда шприцом через пыльник смазки фиганул + нигрольчика, замолчал сволочь. Но есть подозрение, раз заскрипел, то скоро в топку ))). Из опыта владения Тазом )))
Слава ВДВ!!!
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Пересоляк писал(а):
Пересоляк писал(а):
DRAGON писал(а):
Пересоляк
Поменял - красота.
Времени пока мало, поэтому автомобилем, заниматься сам не успеваю.
Недорого - примерно 350грн (на 100грн дешевле чем брал)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как Вы считаете: чтобы заменить пыльник на пальце достаточно ли будет открутить кулак от стойки и поднять его вверх, дабы дал он места, чтоб надеть пыльник?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. ток наверное стойку стаба лучше снять.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
у тебя так получалось делать?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че там сложного? Я менял.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 пудово человек прав!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там еще обнаружил дырку на пыльнике рулевого наконечника, пришлось разъединять и менять. Как быть со схождением?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж наконечник не откручивал от тяги.а только от кулака.Поэтому схождение делать не надо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
+1
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Страница 6 из 7
