Печка слабо и долго греет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmy
Слушай, точно! Чёт не допёр...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmy
так у тебя все нити в кольце.если бы цепь была последовательна то можно нйти обрыв.а так цепь паралельна.и где бы ты не тыкнул прибором покажет 12в или короткое.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=,
Jimmy прав. Возьмём оборванную нить, и встаём прибором по краям. С разных сторон точки обрыва будет 12 вольт. Но как только эта точка пересечётся щупом, будет 0 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну можно.но!! нитка тонкая и обрыв толщиной меньше волосинки пересиканием щупа практически не возможно опредилить обрыв, +щуп постояно при движении будет со скакивать с нитки.
одно решение это визуально опредилять обрыв.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
Зашибись... Микротрещину в нитке ты можешь невооружённым глазом увидеть, а потыкать щупом по нити в 1мм- уже микроскоп надо? Very Happy
Прибору наплевать- трещина меньше волосинки, или несколько метров.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно в родном радиаторе сгнило резиновое уплотнение, и горячая жидкость не заходит в него полностью, а сразу со входа на выход, от этого и тепла нет.
в родном радиаторе фирмы бехр, разложижась прокладка, которая разделяет радиатор на два отсека, разложилась она внутри прямо рядом с краником, то есть часть жидкости не заходя в соты радиатора, шла напрямик на выход.
Если посмотреть на радиатор, то станет ясно, как он устроен, так как вход и выход на одной стенке радиатора, то он разделяется внутри на две половинки.
Проверить герметичность прокладки можно, поставив радиатор вертикально, отверстиями вниз, и нагнетая воду в одно отверстие смотреть, со второго отверстия вода сразу пойдёт, или через время, когда радиатор потяжелеет, и наполнится.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
так вот в том то и дело, что визуально все верхние нити выглядят идеально, но они не работают
Страница 6 из 6
