Дизелистам
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
обратка не прогреет.А вот камин plus или тепловентилятор тожесгодиться,если есть возможность сливай и заноси домой -это наверняка поможет
Прогреет 1000%, а тем более + лампочка.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве ТНВД нагревается на столько,чтоб прогреть солярку?У меня даже летом насос чуть теплый,а щас вообще холодный
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с форсунок нет обратки, или они тоже на уно теплые?
Растопить соляру, достаточно температуры жидкости 0 град.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, только пока с форсунок до бака доходит,остывает солярка
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динамит уберите на зиму сетку из топливозаборника в баке и сделайте подогрев т/фильтра если там нет заводского подогрева. Летнюю солярку выкатайте и заправляйтесь в проверенных местах.
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.
Сегодня завёлся, смотрю на фильтр грубой очистки (прозрачный он)
Прёт пена - воздух типа, двиг работает неравномерно, чувствуется топливное голодание.
Покачал машину, чтобы топливо в баке перемешать на всяк случай, бо там и бензин и масло и антигель и ещё как заметил вода.
Немного прогрелся и топливо стало поступать как положено, без пены и воздуха.
ХЗ чё эт такое?
Или смесь адская в баке или топливо провод дырявый, хотя никогда ранее такого не было, посему не герметичность думаю исключить.
Какие могут быть мысли?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего когда система запарафинилась мог попасть воздух а сейчас ты ее завел и воздух вышел.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Може бути аналогічна ситуація, як і з твоїм механічним насосом низького тиску. При нормальній текучості солярки все гаразд, а призагустінні починає тягнути повітря зі щілин.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин не помогает от парафина!!!
Что лил, что не лил.
Сегодня лёгкий минус и снова весь в парафине.
Кое как дошкондыбал до заправки, на холостом ходу.
Благо на холостых оборотах едет и на 3 и 4 передачах.
На холостых, топлива почти хватало, но хоть чуть нажмёшь педальку и задыхается сразу.
Залил нормальной соляры, чуть проехался, взглянул на фильтр и, о чудо, парафина нет!
Соляра на заправке, на -20 рассчитана.
Надеюсь после перемешивания с моей, при -10 не замёрзнет.
Антигель который я лил, писал выше марку. Ни в коем случае не берите.
ДЕРЬМО!!!
Скок я его не лил, в тёплую погоду. А всё одно весь в парафине.
ЗЫ приколов с пеной, более не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Ты все-таки уточни какой антигель лил, я не нашел инфы в ветке.
Мне лично пофиг, я пользуюсь только одной штукой, которая проверена и помогает, а народу будет полезно!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я пользуюсь этим АНТИГЕЛЕМ,ни разу не подводил Laughing Friends Good
 Просмотрено:  236 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема:во время стоянки из топливной системы уходит солярка,примерно в течении 2-3часов,и чтобы завестись приходится прокачивать систему насосом на топливном фильтре.Причем,если машина стоит на уклоне,носом вверх,система завоздушивается в течении получаса.А если же наоборот,носом вниз,то завоздушивания не происходит вообще.Провери топливные магистрали,фильтр-мест подсоса воздуха не нашел,шариковый клапан на входном штуцере исправен.У кого какие соображения на этот счёт?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй перед фільтром подути з компресора, а також в насос.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь дополнительно, обратный клапан на входе.
5 рублей в базарный день стоит.
Топливо уходить не будет!
По антигелю:
На 5 странице данной ветки
Антигель: mannol SCT Germany Winter diesel 1:1000 мегаконцентрат.
Никогда данное дерьмо не берите!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле проверить под давлением фильтр и насос? а то я немного не понял что ты имеешь в виду
Страница 6 из 8
