Добавка 2х тактного масла в дизтопливо, нужно ли это и зачем
Кто пробовал это на своем авто...
Понравилось буду лить и дальше.
71%
 71%  [ 23 ]
Не ощутил разницы в дальнейшем лить не буду.
28%
 28%  [ 9 ]
Всего голосов : 32
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Ну и причем турбина??? Shocked
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
а я гдето слышал что масло в дизеле ещё и препятствует образованию парафина в морозы - так ли это?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
skorpionishe2009
Ну как при чем? Все таки то, что от сгоревшего масла остается все летит через турбину. У меня такой вопрос возник, при взгляде на выхлопную трубу мотоцикла, все наверное замечали маслянистые отложения на ней, и внутри нее, откуда они там? Не может ли такое случится с выхлопом в дизеле от масла в соляре? Я вот например не нахожу однозначного ответа. Да и все таки сколько его надо лить в соляру, чтобы получить ощутимый эффект.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хАроший вАпрос! Думаю, что от качественного масла нагар в глушителе будет качественный, от некачественного- так себе, бодяга...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В глушителе хер с ним, но в турбе?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парафін - це в солярці...
Масло ніякого відношення до палива немає.
Щоб не утворювався парафін - потрібно використовувати антигель в дизель.
І багато чого іншого...
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лью, в соляру, керасин, и никакого парафина в любой мороз.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С турбиной и прочими "инжекторными" дизелями. Не знаю.
Отвечаю за свой 1.7 ПРОСТОЙ ДИЗЕЛЬ.
По поводу масло с глушителя НЕТ и дыма тоже.
Не равняйте мацаклетку Very Happy
По поводу масла.
Просто попробуйте уловить разницу в этих продуктах.
№1 дизельное топливо
№2 солярка
№2а соляровое масло
№3....... Very Happy
Марк Твен
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу масла.
№2 солярка
№2а соляровое масло
А положительный эффект как проявляется? Тянет лучше, работает мягче? Как ты его ощущаешь?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К п. 1 и 2: что, солярка, соляровое масло и дизтопливо- уже не одно и то же? Вот новость! До чего эти бело-голубые страну довели! И продаются отдельно они?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без личностей. Very Happy
Вот и хочу "выяснить" одно и тоже или нет.
Потому как все обсуждения ведутся от "соляры".
Но если диз.топливо и есть соляра тогда можно смело всё это называть.
соляровое масло
Или я не прав.
Соляровое масло определение БСЭ
Соляровое масло, фракция нефти, прошедшая щелочную очистку. Выкипает в интервале примерно 240—400 °С; вязкость 5—9 сст (при 50 °С); содержание серы не более 0,2%; температура застывания не выше —20 °С; температура вспышки в открытом тигле не ниже 125 °С. С. м. служит топливом для тихоходных тракторных, стационарных и судовых дизелей, применяется для пропитки кож в кожевенном производстве, а также при механической и термической обработке металлов в качестве охлаждающей и закалочной жидкости.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же, в ...педии- Solarol- солнечное масло, и не было тогда другого, в момент открытия. И сейчас нет ничего, кроме топлива дизельного, начиная с времен царя Гороха, и его ГОСТ 305-82(три марки) и ГОСТ 1667-68(две марки) с последующими изменениями и дополнениями. ВСЕ, нет ничего другого.
Возьмите любой нормальный старый справочник, поавторитетней, чем вики всякие, нет там других толкований относительно жидкости для дизельных моторов.
Не считая современных, в т.ч. "дизель", "газойль" и проч. И понятно, что в колхозном гараже было удобнее выговорить " ведро солярки", чем " ведро топлива для дизельных двигателей", особенно- после халтуры какой... Very Happy
Понятие "соляровое масло" встретил один раз- в скромном описании секретного состава прелюбимой всеми ВД-40 и то, с оговоркой в виде знака вопросительного.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему делаю ударения на дизельное топливо
Потому как с новыми технологиями в авто. строении солярой назвать продукт который рассчитан на применение в "дизелях" можно назвать с натяжкой в нашем понимании.
(имхо)
Берём тот же ГОСТ 305-82 (тепловозную ГОСТ 1667-68 пока не трогаем) Very Happy
И он гласит.
Цетановое число, не менее
ЛЕТО 45
ЗИМА 45
АРКТИКА 45
И берём EN 590
Євро-2 49
Євро-3 51
Євро-4 51
Євро-5 51
Моё мнение что авто разработаны ТАМ именно под такой ДРУГОЙ продукт. Которого у нас нет.
Это только по ГОСТам. Very Happy
А на заправках может и есть хто его знает. Very Happy
Просто обзывают его по всякому.
Ну и для дизеля грех не вспомнить о Рапсовом масле
Марк Твен
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биодизель в чистом виде не пользуют, его модифицируют, знакомый фермер бадяжил его метиловым спиртом и только потом пользовал в тракторах. Наверно чтобы соляра стала дизтопливом ее тоже нужно модифицировать.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что цетановое число разное? Но речь то в любом случае идет о типе топлива для конкретного типа ДВС, именно для того, что придумал ДИЗЕЛЬ. А уже эти цифирьки- дело десятое. Тогда уже и сравнивайте все, что касается ЭТОГО ВИДА ТОПЛИВА-назовите его как угодно!
Речь о чем, о понимании того, что все эти названия- ДТ, солярка, соляровое масло по сути есть одно и то же, или о их фракционном и проч. составах? Да, по евронормам ЦЧ выше, и что? Там и требования по сере, золе... тоже жестче против наших советских, но это не переводит же его в какой-то особый класс топлив?
А в биодизеле- "био" есть основной компонент, или добавка? По аналогии- в бензин добавляют спирт, но не говорят же, что это уже не бензин?
Короче, как в старом одесском анекдоте-...вам чтобы с шашечками, или чтоб ехать?...(с)
Вот только непонятно, как смешивать солярку со спиртом дома у фермера. Сомневаюсь, что это просто, это не бензин.
Страница 6 из 7
