прошу помощи с заводкой.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, по вошу пока не готов разговаривать...
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если умирает ЕБУ он не видит все или может какое 1 подключение?
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заведомо коротнуть или подать что-то не то, то может не видеть и что-то одно. Но это редкость, чаще бывает "наука о контактах".
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завелась.. поплавилась проводка на форсунках,роскручивая на половину заметно не было,но расскрутив ее полностью стала ясна причина хреноватого контакта.
Niko
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагноз один.Если до сварки рихтовки было все ок!,значит спалили ЭБУ и проводку!Такое было!
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эбу к счастью живой,хотя на всякий случай купил запасной,а вот проводка дейсивительно непережила стресс. при нагретом двигателе интенсивно капает тосол,пока ненашел от куда,но какая вероятность что не из помпы?
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина найдена,не зажат хомут.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с управлением двигателем как дела?
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы в норме.
Двигатель работает более ровно,но видимо мертв кдпв,когда одета фишка обороты 2тыс. и плавают,при снятой 800-1000 и более ровно,или я ошибаюсь с похоронами? ну и осталось примудровать что бы вентилятор самостоятельно включался.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ, "кдпв" это хто? ДПКВ? Если да, то вообще странно, что без него работает ))). Там вообще у тебя черт ногу сломит, надо разбираться досконально, т.е. прозванивать всю проводку.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик доп. подачи воздуха. Надо,вот пока вечера длинее то и будет занятие)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему он ДАТЧИК, а не регулятор? Вот такая путаница в определении устройства, похоже, массовая. Датчик всегда что-то дает, тот же ДПКВ дает, ДТОЖ дает, а этот ваш ддпв не датчик, он- исполнитель.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь широко распространено это ошибочное название: датчик холостого хода, датчик дополнительной подачи воздуха и т.п. Если уж на то пошло, то самое верное его название: клапан-регулятор холостого хода (КРХХ) или просто РХХ, от английского idle air control valve (IAC valve).
Страница 5 из 5
