ремонт двигателя
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
металлист,да,болты под звезду,биту найти не проблема и нехрена она не дорогая,ключ динамометрический нужен и порядок затяжки болтов но все это в книге по ремонту есть
Перец срывал болты дешёой битой и слизал грани впроворот...найти не проблема,недорого.
Зато потом началась реальная ламбада...
Ещё был случай отрыва шляпы от тела болта(бита не причём).
zbuduna
Авто: Subaru Forester
Qstas писал(а):
И ещё кромка "притёртости" может быть "красивая" НО если нанести метки карандашом и провернуть клапан на один оборот они должны стереться.
Если остались трём дальше. Very Happy
Засухарив клапана й солярки в канали впускні/випускні залити, якщо не тече - нема чого далі терти Laughing
098-715-69-60
Последний раз редактировалось: zbuduna (Пт Мар 06, 2015 23:38), всего редактировалось 1 раз
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще качество притирки клапанов проверяют при помощи керосина, правильно притертый клапан под своим весом в седле не должен допускать пропуска керосина, если его налить сверху на клапан..............
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно...
В совковое время башку перед тестом тщательно мыли и сушили,клали на чистый лист белой бумаги, заливали керосином и оставляли на ночь.
Если утром на бумаге под штоком клапана пятнышко-брак.
Качество,гарантия.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Клапана - лиш ручками!
+100
В мене дибіли, що перед мною двигун робили то робили в тарілках клапанів прорізи болгаркою
На мою думку "не дибіли" а швидше за все робили давно и ще в СССеровській майстерні або мотористом звідти. Very Happy
Зустрічав багато такого рукоблуду. И що цікаво що це аж ніяк не шкодить на працездатність клапана. Very Happy
Марк Твен
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розкажи, як на дизельну голову зверху на клапан налити керосину?
Скільки заллється?
А так - засухарив й залив у канали впускні/випускні й дивишся, якщо ніякий не потік, то миєш голову й збираєш її повністю й ставиш.
098-715-69-60
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несомненно, дискуссия интересная и заслуживает пристального внимания.
Тем не менее, я бы не страдал ерундой и просто отвез бы голову с деталями в промоторс, который, как я вижу, находится в Полтаве на ул. Серьогина, 6-Б.
Три недели назад забрал у них голову со своего второго, запасного двигателя.
С учетом перерезки направляющих (на моем двигателе 2 разных типа и приехали более длинные) - вышло 870 грн. На выходе получена полностью готовая к самостоятельной установке голова. Кроме того, мне настойчиво посоветовали отбраковать 2 клапана из 12-ти (не прошли тестирование), что я и сделал.
Не знаю, как в других городах, а в Харькове все известные мне мотористы просто отвозят снятые и отмытые головы в данную организацию; вручную - никто ничего не мастерит.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty,Жека,это потому что мотористы зажрались у вас...лично у меня в городе контор таких нет,есть конторы типа специализирующиеся на ремонте головок но методы их работы я знаю,в основном варят трещины,раковины и опресовывают,все остальное шарошкой и дрелью
satsatik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На мою думку "не дибіли" а швидше за все робили давно и ще в СССеровській майстерні або мотористом звідти. Very Happy
Зустрічав багато такого рукоблуду. И що цікаво що це аж ніяк не шкодить на працездатність клапана" Прорізи в клапані робляться з тією ціллю, щоб під час притирання клапан можна було обертати, може в імпортних авто технічно ця процедура виконується якось по іншому................
satsatik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna -"Розкажи, як на дизельну голову зверху на клапан налити керосину? " Цікаво, а яким чином Ви зібралися притирати клапани не знімаючи головку з двигуна, може поділитися цим ноу-хау.......
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перебирал и притирал голову на москвиче, такчто везти ее какимто мотористам не вижу смысла, весь инструмент у меня есть такчто проблемы с притиранием клапанов невиж абсолютно, главное что б пооткручивались все болты с инжектора и головы
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я десь писав, що ГБЦ в той час на машині стоїть? Laughing Laughing
Вона знята, клапана притерті, засухарені, й тоді заливаємо їх.
098-715-69-60
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и проверял тоже клапана только не керосином а бензином, оно сразу видно когда держут и когда нет)
satsatik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся проблема в том, что керосин является более текучем чем бензин
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начиная с изобретения двиг. унутреннего сгорания процедура притирки клапанов не изменилась.
Но прогресс берёт своё Very Happy Очень хочется из меньшего количества топлива получить как можно больше КПД. Да ещё и сэкономить на материалах.
Тут и началось (производители)одни меняют посадочные угли другие увеличивают сам клапан некоторые их количество.
Это я к чему.
В теме акцент на "качество" притирки мол не пропускает и отлично.
Но это не значит что работать они будут "правильно"
Вот неплохое видео.
Советую ознакомится перед тем как начинать ремонт ГБЦ (на коленке)Very Happy
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5me80XUJB0A
Марк Твен
Страница 5 из 7
