grv864 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
valera8812 писал(а): | Совершенно правильный вывод. Жесткое не станет мягче при добавлении жесткости. На моих пасажирских, два мешка цемента и машина катером, а на карговских, мешки нужно возить, что бы монеше трусило. |
Просто рессоры то не новые. И я думал,что если подкинуть пружину,то она будет работать,до того пока,не появится жесткость рессоры. Но из-за того,что расстояние маленькое,и пружина 22 см,рабочих витков мало,вот и жостко. |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
valera8812 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
Главное, ты понял зависимость. Если хочешь мягкий задок, лучьше заготовь все необходимое, может предложи кому-то поменяться рессорами либо закажи на разборке поменять с доплатой. Но переделка совершенно умесна. |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
valera8812 писал(а): | Главное, ты понял зависимость. Если хочешь мягкий задок, лучьше заготовь все необходимое, может предложи кому-то поменяться рессорами либо закажи на разборке поменять с доплатой. Но переделка совершенно умесна. |
Да мои то рессоры,ещё живы,а купить можно,или поменяться,на убитые. Вот интересно,если от Волги подкинуть,там вроде проходит такая тенденция,сначала работает волговский,потом в паре. |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
Какая высота от центра до арки? |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:34 Заголовок сообщения: |
У меня от колеса до арки(условной) 15см. |
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
44см |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | 44см |
У меня тоже так было. Но снял пружины, и по ощущениям,пересел на машину с высшие классом. Вы же с самого начала ездите с пружинами! И несчим сравнивать. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за участие. Совсем времени не было заходить на форум.
Итак, за почти год эксплуатации сей доработки имеем: никакого порванного отбойника, жесткость конечно же возросла и успела надоесть. Мне, как водителю еще более менее, но пассажиры сзади терпилы . Да и пригружать не приходилось. При загрузке порядка 150 кг задняя подвеска начинает повторять неровности дороги, проезжая их. Когда еду сам в пустой машине (а так чаще всего и было), ямы просто перепрыгивает. Какой-то ощутимой потери управляемости не заметил.
Хочу перейти на пневму. |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Спасибо всем за участие. Совсем времени не было заходить на форум.
Ставить вторую рессору,с газ 24 коренную,мягче,и не козлит. Правида я ещё,амортизаторы поставил маслянные,кияба,нивовские. |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
Ставит вторую рессору,с газ 24 коренную,мягче,и не козлит. Правила я ещё,амортизаторы поставил маслянные,кияба,нивовские. |
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
grv864
На днях вот решил обратить внимание на работу задней подвески. При небыстром проезде через горбики или лежачих зад по жесткости такой же как и перед. Если ехать быстрее задок подкидывает сильнее за счет меньшего веса. Если на дороге ямка, особенно если покатая, то зад проседает 2 раза, т.е. один на яме, потом поднимается вверх и опять проваливается. Но тут думаю дело в амортах, потому как они у меня по ходу разные и им жопа. Как поставлю новые, там уже можно будет адекватно оценить жесткость.
P.S. Зато при имеющейся жесткости при скорости 60-80 небольшие ямки-латки горбики проезжает без качения кузова, как жесткий спорт кар))) _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
grv864 Италомафиози
grv864 Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
grv864
А аморты саксы у Вас газовые стояли? Это получается нивовские масляные Вы после саксов поставили? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
