Закипает движок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento писал(а):
Еще у меня вопрос по двигу ( снять голову с 149 А7.000 мотора) надо снимать распредвал или нет?
а есть вариант выкрутить болты ГБЦ не снимая р.вала? Laughing
да и в чём проблема? открутить ещё десяток М6? прокладку постели сразу закупи - она недорого стоит, а без неё нельзя!
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткаю но завтра( устал и лень идти в подсобку) Very Happy
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
чем все закончилось то?что было?у меня что то похожее начало происходить,патрубки раздувает(как я понял крышка радиатора под замену,пока вылечил недоворачиванием......)и температура стала уж очень быстро набегать печка греет просто огонь,но вот что будет летом в жару не представляю.....никаких булек в радиаторе нет,из выхлопухи вроде не парит,по крайней мере тосол не убывает,масло чистое что за хрень?радиатор забился?с чего?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменой термостата, гбц не снимал, заменил прокладку поддона, глянул заодно и поршневую снизу, все вроде ок. пока вот с карбом вожусь не могу настроить
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать сжать в тисках капсулу с воском, из которой шток выходит - от этого должен открываться при более низкой температуре, я себе так делал на типо - помогло на пол-года. А вообще лучше не выделываться, а поставить родное новое. Я так дожлобился с регулярными закипаниями до замены колец - позалегали от перегрева Very Happy .
Если такие напряги с деньгами - собери вообще без термостата, на лето зашибись вариант, а к зиме чтото придумаешь...Когда он 400 будет стоить Laughing Laughing Laughing ... или картонку всунешь...
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат как бе заменил еще в начале апреля Very Happy
Страница 5 из 5
