не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
shans200781 писал(а):
Что-то меня эта картинка смущает... Точно валы не перепутаны местами?
+1
сначала вообще показалось что шкивы наизнанку Mr. Green
но с валами вроде не ошибешься- там есть паз, под привод трамблера
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Gundesvan"]
+1
но с валами вроде не ошибешься- там есть паз, под привод трамблера[/quote валы стоят на своих местах!!!!снимал их парой вместе с защитой,так что попутать не мог
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда они как-то неправильно стоят. Судя по фото у тебя и впуск и выпуск работают синхронно - вместе открываются и вместе закрываются. Естественно, никто никуда не едет.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вначале подумал так же...только немного провернув колено один закрылся,другой открыт...не синхронно
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все,снял голову...подозреваю что загнуло не один клапан как думал изначально...один просто крепко погнуло...будем рассухаривать и пробовать притереть если визуально не будет видно изгиба
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана притер,загнутых больше не было,вопрос на засыпку-сальники клапанов подойдут не фиатовские???кто ставил что в замену???и остается главный вопрос-причина того что нет компрессии???поршневая новая,все новое в моторе...голова в норме...газораспределение если на метках может быть не правильным?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальники клапанов чужие подойдут но зачем ?от таза классики подойдет
виктор рейнтз по 3 бакса шт родные на экзисте
газораспределение по меткам несложно совсем
единственное положение колена я не по метке а по ответке в свечном колодце первого цилиндра всегда ставлю
если башка в норме а компресиии нет то это поршни развалило
но чтобы при встрече калпанов поршни лопались ..тем более все ...
скорее ты фазы грм неправильно поставил
или компрессометр труп
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
виктор рейнц по 0,38$ за шт Wink (3 грн.)
на экзисте. родные на крому.
спроси в магазине почём от классики Laughing
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясни тогда как фазы выставить???поршень первого в вмт,а распредвалы на метки...что не так сделал???фазы грм-куда обратить внимание???поршня целые,кольца то-же...получается при первой сборке фартануло как дураку в картах))))подскажи как правильно
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше скинь крышки распредвалов чтобы видеть кулачки
выкручиваешь 1 ю свечу и туда отвертку а лучше удлиннитель 3\8 он как раз по диаметру и не встанет на перекос
ловишь половину высоты хода (чтобы все поршни не вмт были)
крутишь распреды по меткам
внимание -когда распреды стоят по меткам у тебя кулачки на первый цилиндр стоят вверх и в стороны друг от друга примерно под 30 градусов -как бы буквой V
если это не так то ты перепутал или валы или шестерни !
когда распреды стоят по меткам а кулачки бувой V
ставим вмт 1го котла и натягиваем ремень
не крути распредвалы когда вмт уже стоит! погнешь клапана
помни что если ты 1й котел увел в самый низ то котлы 2-3 в самом верху и соотв снова погнешь клапана при вращении Very Happy
Купил и езжу )
Страница 5 из 5
