не работает рхх на 2.0 i.e.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
приблизительно, панель цифровая, не оч. понятно
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
A-Lex
ну вот и здорово Smile
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, как будет работать завтра на холодную, хоть бы пронесло, God а то уж надоели глюки Confused
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять нихрена не работает. то есть щелкает-то он исправно и старательно, но по завершении цикла самоочистки остается в закрытом положении, т.е., как при прогретом движке, надо подгазовывать. черт-те что
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ты сильно закрутил гайку на штоке клапана.попробуй с помощью
растягивания пружинок и навёртности гайки добится что бы поршенёк был чуть в приоткрытом положении.
пы.сы
правильная настройка холостых.
значит убеждаемся что заслонка имеет минимальный зазор между собой и корпусом.
потом выставляем 0.5в на ДПДЗ.
потом прогреваем двимг до двух включений карсона.
включаем как можно больше потрибителей эл энергии,ОТКЛЮЧАЕМ КЛАПАН ХХ и с помощью винта (бай-паса)на дрос заслонки выставляем 850 об\мин.подключаем клапан хх обороты должны поднятся и немедлено стабилизироватся до нормы.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забил на всё, мне её не победить
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера рехтанул свой КХХ или РХХ, а то уже начал выпендриватся (на холодную набирала обороты, пока клемму не снимешь с клапана, и так пока не прогреется). Разобрал, все четыре дырочки были забиты ну и соответственно перемыл. Поршенек с одной стороны (внутренней) был без выработки (16 мм), а с другой стороны (15,6 мм). Выработанную сторону развальцевал подобранным пальцем (с фаской как на поршеньке), подтер снаружи до нужного размера наждачкой (нулевкой) и брызнул силиконовым спреем. Все теперь нормализовалось, одно плохо так тихо работает что я не слышу чпоков Smile
прикреплю сюда ещё одну похожую тему
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  271 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Сань, никелированный штырь с пятнами ржавчины весь шоколад портит!)))
Скоро буду свой ни-разу-не-разобранный клапан разбирать на профилактику, tallman прислал мне новенькую переднюю самодельную юбку- будем мастырить!
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
sheva70
Сань, я и не допёр, нужно было шлифонуть его тоже Smile
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер, вот у меня закрался вопрос, делаю головку заодно решил почистить дросель и клапан хх, дак вот разобрал его, естественно на поршне отверствия забиты, промыл прочистил собрал но если его попробывать отключеный продуть воздух проходит не сильно но проходит так должно быть? или уже износ?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поршенёк сильно болтается в клапане???
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во, откопали тему Shock
гц5кк
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не болтаеться ходит свободненько не клинит
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ставь и не парся!!!
Страница 5 из 5
