Ремонт ГБЦ на Кроме
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
A-Lex
в пределах нормы, доливал грам по 100-150
Забить или, если финансы позволяют, то поменять кольца. ИМХО.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на один выезд из гаража или на один пробег 10.000 ? И да Книголюб, если 150 грамм имеется в виду на 10.000 пробега, то это норма при условии что двигатель регулярно выгуливается выше 3.000 обм. мин. Но судя по слоенному нагару, твоей кроме такие режимы неведаны, иначе стольео нагара не было бы. А вот от маслица, нагар растет как грибы... говоришь не видно гнезд клапанов?
На счет мойки системы, излагаю личный опыт. Свою машину купил котом в мешке, в полном понятии этой фразы. В частности, в системе охлаждения была залита антитечь, чтоб не протекал радиатор с которым мне спихнули машину. Так вот перламутровые блесточки от антитечи, в системе плавают аж до сих пор. Хотя с того времени капиталился мотор, менялся радиатор, менялась жидкость каждый год, а это уже четыре раза. А вы хотите вымыть систему одним заходом. Это надо делать ежегодно, и по возможности заливать промывки на которых надо откататься недельку две, а не те что покурить 5 минут.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"доливал грам по 100-150"
Между метками на щупе грамм 800-1000.
Доливка 100-150 просто бессмысленна.
Ступенька обязанна быть.
Просто она маленькая и это хорошо что маленькая.
К кольцам можно вернуться когда голова будет готова к установке.
Зазор верхнего кольца можно увидеть если присмотреться.
Измерение цилиндра практически ничего не даст.
Ну померял, ну и что?
Если цилинр в ремонтном размере, то это и штангелем вымерять можно.
Так же пошкрябай поршень. Там маркировка будет.
А пока выучи уроки по этой теме . Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30443&postdays=0&postorder=asc&start=0
Фиат строго спросит и ничего не простит.
Система после промывки как была так и осталась.
Ты же её не видел. Водой отмылось то что отваливалось, а то что крепко держалось, то в моторе и осталось.
Налей бензина в камеры сгорания и протечки клапанов увидишь.
Керосин можешь не искать, бензина вполне достаточно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду заниматься
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую, у меня тоже самое было: открутился болт (с тех пор кожух ремня не ставлю), проставка упала под ремень, он порвался, клапана погнулись, выточили с камазовских - не подошли (три раза ловил клина), затем купил новые клапана, стали стираться кулачки распредвалов, замучился(МЯКГО сказано) наваривать, искать и менять распредвалы - нашёл новый двигатель, его и поставил, проблему забыл Smile. Вывод: не ставить кожух ремня, следить за теми болтами, убрать проставки (не желательно).
Да прибудет с нами удача!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поснимал распредвалы, немножно начал отмывать головку)))
Нагар - это просто вообще капец. По интернету полазил - нигде таких ужасных картинок не нашел.
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все бенз такой+маслицо
0665656460 Валера
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От бензина такого нагара не будет, если он только не 76-той. Имхо - это маслосъемные колпачки. Ну и конечно то что мотору никогда не давали прогуляться выше 3.000 об. мин.
valera777 твоя рекламная писалка, которая в низу с флакончиком, трафик хавает за пять страниц этого форума вместе с аватарками. Серьёзно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
это да, редко давал до 3000-3500 в основном по трассе на 4-й , а так овощу 2500-3000
581,38 КБ (595 330 байт) - картинка Валеры
75,36 КБ (77 164 байт) - размер страницы)))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"не ставить кожух ремня"
И ждать тряпочку под ремень. Laughing
"Нагар - это просто вообще капец"
Ничего там "такого" не вижу.
Все старые моторы где то такие.
А еще надо учитывать возраст этого.
Он же наверняка успел Жигулевского масла нахлебаться.
Для мойки-чистки и ремонта надо разобрать вдребезги. До винтика.
Для рассухаривания пользовался старинной Жигулевской приспособой.
И хотя сухарики очень летучи да на Жигуле такие же и трагедии не будет.
Наждак в руки и плоскость головки с камерами сгорания через 20минут как пенсне у кота. Laughing
Метчикои М14х1.25 резьбы свечные пройтись.
Так же впускные-выпускные каналы несложно отшкрябать.
Черноту с полостей пенала отмоет ацетон или попробуй очиститель карба .
Железная мягкая щетка на дрели(Применять очки!) тоже применение находит.
Но это для неответсвенных поверхностей. К примеру.
Распредвал между кулачками, шатуны, коленвал и неоработанные поверхности головки. Так же резьбы на болтиках чистит лучше плашки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдраивание головки продолжается:
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб а походу форсуночки ещё до бела почистишь, клапанец поменяешь.... А ещё поменяются маслосъемные колпачки, масло кушаться перестанет.... ))
Так что все что делается к лучшему, теперь у тебя будет реальный кромолет, ни один ланцер в Комсомольске тебя не догонит ))
Кста, если будет желание могу форсунки бесплатно почистить, стенд дома свой.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
да там много чего надо сделать, обнаружена мною такая засада: с правой стороны подрамника спереди прогнили места под крепление правого лонжерона - надо варить. И походу вроде неприятные звуки скорее всего исходят оттуда когда по буграм едешь.
А еще надо сальник полуси и ШРУС правый поменять, а у меня оказывается даже головки на 36 нету Laughing
Ну и вдобавок к этому еще кулису в сборе поменяю, а то на этой просто ужас как ездить, сайлентблока что на правой тяге совсем не осталось.
И еще нашел одно место куда может масло попадать на выхлопную - в районе лямбды. не знаю как но масло что с полуоси гонит - попадает на кроншейн крепления выхлопной и потом уже оттуда на саму выхлопную.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб во ты мне напомнил... у меня же головка на 36 есть, именно для кромовской ступицы, которая влазит и ничего не ломает. Осталась из кромовского хозяйства. Есть такое дело.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ужас в том что такое одно-другое сильно затягивет.
Я в свое время пытался полумерами обойтись,
да потом плюнул и выволок все из под капота с подамником
вместе , да сделал все как надо.
Гайку на 36 вообще то можно и неотвичивать.
Оставить кулак на приводе, а что бы так сделать надо три болтика на шаровой, два на стойке и два на суппорте отвинтить.
Ну и томозной диск для облегчения конструкции в сторону отложить.
Поршни уже узнавемы, а плоскость головки нет.
ланцер это такие кучи железа которые для чего то расставили неподвижно вдоль дороги? Laughing
Страница 5 из 6
