Багато питань по Тіро 1.4 і.е.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бо тут маю зарядне від Нокіа то дає щось 8 і трохи вольт!"
У кого зарядного устройства от нокии не найдеться,
то авто аккумулятор с прицепленными бельевыми прищепками проводами тоже подойдет. Laughing
Таки "стенды" проще собрать на соплях и после применения разобрать обратно.
Вот этим "микро-кнопка без фиксации" люди будут сбиваться с толку и искать ненужное.
А ведь достаточно "чиркать" проводами. Laughing
"пол-секунды открытой за один раз - это мегадостаточно."
В принципе так, но кто любит пролонгированные акты,
то после наполнения форсунок очистителем надо
быстренько положить их в полиэтиленовый кулечек.
Резиновые колечки обязательно снять.
Пшикнуть в кулечек еще немножко очистителя, замотать и дать полежать несколько минут.
Процесс замачивания широко применяеться в стирке белья. Wink
Сказки про разьедания тефлоновых уплотнителей
рассказывают малограмотные люди. Evil or Very Mad
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за поради,зроблю то відпишусь! Cool
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще тут мене таке мучить.Передня пасажирська дверка просіла на завісах,хто що порадить?Бо я задумав зїздити до токаря,може виточимо палець новий туди.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулюється болтами, якими прикручена до кузова дверка, два на верхній петлі та два на нижній. Відпускаєш шестигранником, а далі сам побачиш. Бажано мати помічника.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошую неправильно виразився!Люфтить в зєднанні на завісах через що і просіла.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть будьласка де можна знайти,який у мене код фарби бо потрібно локально підфарбувати.На авто інформація не читається "стерто"
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стикер с номером краски должен бить под пластиком задней ляды (ето пятая дверь )
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!Завтра подивлюсь...
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і я на кришці багажника на стікеру:
COLOUR-FARBTON : blu mare met.
CODICE-CODE : 445
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь-ласка!Чи є різниця між опорами амортизаторів?Тобто ліва/права а то я щось шукаю в і-нет магазинах і не можу зрозуміти.Забиваю один код і в кожного виробника пише по різному ліва/права а код то той самий??? Rolling Eyes
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опори передніх стійок є ліва і права, якщо перепутаєш місцями то стійки погано стають,пружина буде впирати в стінку моторного відсіку.
Успіхів у безнадійних справах!!!
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухайте як перевірити рульову рейку на всякі там стуки.І що ще потрібно перевіряти при покупці б/у рейки?Вона встановлена на авто!
І яке масло заливати в мого Тіро?(Selenia 20k)
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АУ!!!
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запропонуйте хтось поворотні кулаки під 15 палець шарової!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с твоими кулаками?? Посадочные места под подшипники разбиты или под палец шаровой опоры?
Слава ВДВ!!!
Страница 5 из 6
