СТО мастерские
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу и показать, это даже проще - не придётся руки отмывать от тракторной сажи Laughing
illi4
Авто: doblo 1,9 мультеГ
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтра и масла на руках, жду дальнейших указаний )
http://active-style.com.ua
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон в подписи видно? Wink
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не хочу спрашивать у кого были отжаты фильтромасла в ШЕСТЬ утра Laughing
pupkinv
Авто: AR 147 2.0TS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где в Одессе можно починить selespeed? Я волшебное слово знаю: "ПОЖАЛУЙСТА".
Официалы конские цены ломят, а в нынешние времена с деньгами не густо.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pupkinv
что именно подразумевается под термином "починить"? что надо ему сделать?
pupkinv
Авто: AR 147 2.0TS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходу соскочила с 4-ой передачи. Сейчас ни одна не включается, насос работает. Машина провела у официалов 5 дней, гоняли диагностику говорят что экускан ничего не показывает, надо разбирать и смотреть что внутри произошло, просят за это 6000, а там зависит от того, что найдут.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pupkinv, если можно - давайте завтра по телефону поговорим?
illi4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток, наездил малость по Украине, подскажите где б могли мне ходовую посмотреть, спасибо
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет где электрика нормального найти которому не надо обьяснять как диджиплекс работает и почему не приходит импульс на тахометрическое реле желательно чтобы его можно было привести к машине так как она не заводиться
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
illi4
с ходовкой пока что ой - не хватает мощностей.
Sharky
на таирова есть один (полтора - если меня тоже считать), но вот шоб к машине его - это вряд ли. крому на вебере с колен поднял, там цельный ворох был неприятностей: и провода местами поотгнивали внутри изоляции, и ключи форсунок повылетали в ЭБУ, и ещё некоторых интересных моментов было - справился. но машина то всё время у него под боксом жила.
Sharky
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на таирова понятие растяжимое половина электрика это как ты же не в Одессе)
Sharky
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том что реле не не отрабатывает а залипает при старте чем не открывает форсунки все минусы зачищены обработаны очистителем контактов провода на комутатор прозвонены обрывов нет сопротивление датчиков и форсов проверены все норм вручную счолкаешь реле форсы открываються топливо попадает в целиндры на стартере ноль чтобы исключить короткое повынимал все предохранители кроме насоса все равно ноль вобщем идеи и мысли закончились остались только выражение сам понимаешь какие
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дохлое реле предполагалось?
Sharky
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обижаешь... не работает на рабочем тоже
Страница 5 из 7
