Регулятор давл. топлива на рампе Кромы - очень нужен ?
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
"вплоть до остановки двигателя, который заводился после 5 мин. стоянки как ни в чем не бывало и машина опять ехала но не больше 10км"
Было практически точно такое и по той же причине.
На картинке как выглядит это предельный износ.
Медь на коллекторе проело до пластмассы и контачить перестало.
Знаю что вместо этого был успешно применен Тавриканский топливник. А как применен не сообщили.
[/quote]
Насос от инжекторных ВАЗ, ДЭУ Ланос и др. будет успешно работать долгие годы. Он тот же БОШ только дешевле в 3 раза и уступает слегка производительностью (не путать с давлением!).Он меньше и отличается диаметром. В качестве проставки(втулки) между корпусом нового насоса и резиновой подушкой применил обычный сальник подходящего диаметра, все отлично зажалось. Клеммы перепаял и изолировал термоусадкой, скрутки - опасно! пары бензина в баке, и не дай бог ... Сетку бензозаборника (стоит 7грн.) поставил вместе с насосом, пусть будет типа двойная очистка. При сборке обращайте внимание на пружинную подвеску, она с изгибом, поэтому собраный узел должен уходить в бак, как бы, под заднее сидение, там он найдет свое углубление на дне бака. Если наоборот, будет перекос, как результат уменьшение резерва, охлаждение насоса, думаю, тоже пострадает если ездить на полупустом баке.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы Smile
п.с. А быть может и в форсунках проблема возможна? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"скрутки - опасно! пары бензина в баке"
Паров можно не бояться, там их много и в результате нет кислорода.
Ведь указатель бензина имеет скользящий контакт и ничего не случаеться.
А уж коллектор на моторчике безискровостью совершенно не страдает.
Но скрутки обязательно откажут и именно этим вредны.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу полупустого бака: у меня такая ситуация - когда остается бензина литров 8 и меньше, при торможении и при повороте налево - двигатель глохнет (бенз перемещается в баке). Это нормально? Shocked
nosmusic.com.ua
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
не-а, не нормально
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Причины? Cool
nosmusic.com.ua
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
походу у тебя что-то с бензонасосом ты его хотя бы для начала из бака вытянь да посмотри что-там да как, а еще лучше найди кого-то из Киева на форуме они за пиво тебе посмотрят в меру своей компетентности и скажут что к чему раз уж у тебя с деньгами напряг.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же хрень , на поворотах , особенно на кольце Evil or Very Mad
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
BOXster
Совершенно верно.
Но вот что надо "увидеть".
Колба в баке не для украшения.
Это маленький бак куда обратка сливаеться.
И нужна как раз для таких случев, когда бензин на вираже отбросит в сторону. Авто начинает кормиться из колбы.
И топливник, благодаря обратке, этот "бак" всегда полным держит.
До следующего виража. Laughing
А вот в результате экспериментов с топливником заводской конструктив нарушаеться и проблемы появляються.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Сегодня всё-таки решил добраться до бензонасоса... Столкнулся ещё с двумя проблемами: 1. Не смог открутить круглую байду с гранями, которая держит всю эту систему. 2. Уплотнительные резиночки (в месте состыковки с насосом) на трубках подачи и обратки бензина пришли в негодность. Просто рассыпались Confused
Пытался отверткой и молотком открутить бензонасос, но только пластиковые грани посбивал... Crying or Very sad
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на трубках подачи и обратки бензина пришли в негодность. Просто рассыпались"
А ты примеряй колечки резиновые с форсунок.
Что то вроде такого. http://www.instrumentallica.com.ua/etg/items.cfm?rid=0&cid=56&iid=1545&bid=7
"круглую байду с гранями"
Естественно железка вгрызаеться в пластмассу и толку ноль.
Один чел создает усилие руками, а второй обстукивает под корень грани деревянным колышком по кругу. И дело пойдет.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оце ти ляпнув.... по скользящему датчику уровня, токи текут такие бешеные, что он искрит как сварка, и все равно ничего не загорается - ага? Laughing
Тебе я однажды уже предлагал спичкой поиграться возле паров бака, для отрезвления, если че - предлагаю повторно Mr. Green
не ровняй муху со слоном, или жидкость с парами
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
попробуй через тряпку откручивать, я когда-то так делал.
резиночки можно от форсунок поставить, а если есть образец (пусть и разорванный) в приличном автомагазине подберут на раз.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо. Буду завтра искать резиночки (пример остался) и пытаться открутить бензонасос Cool
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"оце ти ляпнув.... по скользящему датчику уровня, токи текут такие бешеные, что он искрит как сварка, и все равно ничего не загорается - ага?"
Искры воспринимаем только сварочных размеров?
Ты же спичками игрался около трубочки с парами.
И если бы в баке был кислород, то сообщений бы уже не было. Laughing
И ситуация когда моторчик топливника еще работает, а бензин уже кончился не такая уж редкость.
Страница 5 из 7
