Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| v2628 писал(а): | | якщо поставити на 1,9D коробку з 2,0HDI чи підійде, і чи буде швидше їхати? |
ага , прийдеться гальмувати , і стримувати ...  _________________
jedem das seine |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
v2628
думаю, що не підійде, а швидше їхати точно не буде сильонок не хватить.... як би мова йшла між 1,9 тд і 2,0 ХДі тоді інша справа там можна щось придумати.... но це моя думка, тут спеців батато може щось більше порадять... |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 04:56 Заголовок сообщения: |
Освежу тему, если никто не против..
Совсем недавно брали нашего Скудо 2007.
Начали вылезать бока по прошествии порядка 2тыс. пробега.
После замены масла в коробке(как пригнали - сразу поменяли все жижи) как-то тяжелее стали включаться первая и вторая скорости. Некий "хруст" присутствует, особенно в минус. 3-4-5-6 - работают отлично. На понижение, честно говоря, не пробовал переключаться - это мой первый дизель.(но, при скорости в 10-20км\ч, после второй первую уже не воткнуть...))
Далее по симптомам - километров с 400-600 назад, начало чувствоваться троение. Не периодичное - на холостых, на горячем двигателе, редкое "передергивание", как при температуре у человека(спокойно-спокойно - мелкая дрожь-спокойно. Больше просто не с чем сравнить., извините.).
Три дня назад почувствовал биение в педаль сцепления. При легком нажатии. Ни в верхнем, ни в нижнем положении биения не ощущается.
Буквально сегодня "троение" стало практически постоянным на холостых(и при торможении подергивает машину). Придавил сцепление при троении на холостых - один и тот же ритм.
Прошу помочь с советом. Коробка или двигатель? Как-то все взаимосвязано "косячит"...
Заранее благодарен всем за ответы!
ЗЫ: Кстати, вчера перестал работать насос стеклоочистителя... Может это саботаж? |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
| какой пробег и где брал машину? |
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
| sahavlad писал(а): | | какой пробег и где брал машину? |
Пробег "якобы" 116000 был, когда брали его в Луцке. |
kotmatroskin Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2013 Сообщения: 2 Откуда: узнал
Авто: Пежо Експерт 1998р
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
| троит изза таво что какойто форсунке скоро прийдьот смерть.. А Насос форсунки очень бояцца плохой сьоляры.. Эсли несекрет где где етот чудо автомобиль заправляэш? |
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
На Socar.
Вчера и позавчера заправился на Укрнафте.
Начал как-то необычно подванивать. Не знаю, с чем связать это - с дизелем, или с тем, что затроило? |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Такі двигуни не переварюють Укрнафту! Укрнафта - сметрь для цих манин. Для двигуна 1.9д та 1.9тд - в самий раз. Раджу поміняти заправочну станцію. _________________
067-790-69-45 |
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Такі двигуни не переварюють Укрнафту! Укрнафта - сметрь для цих манин. Для двигуна 1.9д та 1.9тд - в самий раз. Раджу поміняти заправочну станцію. |
странно. мы из Лука в Одессу начали ехать именно на их евро-дизеле. расход по трассе был 7.4. потом только на сокаре заливались . только последние два раза там заправились.
троение и стук в педаль сцепления в любом случае возникли на сокаровском диз еле. |
irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
было такое,поменял выжимной,шум убрался,а биение осталось,надо поменять было и диск с корзиной!
да,на счёт сокара: ехали с моря,заправились на сокаре,приехали домой все четыре форсы на замену!!! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
rosdos Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
| говорили про коробку потім про двигун закінчили паливом??? виявив значний шат на штоку вилки потрібно міняти втулку чи робив хто таку операцію?дякую за відповідь. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| перед паскою така сама фігня, десь на форумі про це писав, стерло втулку, наслідки: вилка наперекос, згризло вижимний і корзину. поміняв все щеплення + втулки вилки. по грошам вже не памятаю, так що, як що не пізно - міняйте втулки. |
Girniy Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 52 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
Мав проблему з 3 на 4 переключав з хрустом.Зняли КП - синхронів нема. Обзвонив всю Україну(по розборкам) нічого нівкого немає. Поїхав на Італавто за 10 хв мені принесли муфту 3-4 передачі(взборі з синхронами)оригінал - ціна питання 1200 грн. Гарна кантора мені сподобалось. А хотів вже замовити з Італії (сказали за 200 евро привезуть)  _________________ Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59 |
Mastercat Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Одесса
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
| День добрый, подскажите очередность снятие КПП на Scudo, так как говорят, что нужно разбирать полмашины |
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
на СТО учить не надо....  |
