sudvit Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
| vova_shkvarovski писал(а): | | junior писал(а): |
А как ведет себя авто на ХХ при 500 об? Если не троит и работает ровно, |
троит и пытается постоянно заглохнуть |
Это значит, что еще какой то цилиндр не работает.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 10:51 Заголовок сообщения: |
| sudvit писал(а): | | vova_shkvarovski писал(а): | | junior писал(а): |
Это значит, что еще какой то цилиндр не работает. |
Если там действительно 500 об то и не мудрено.
И значит это всего лишь, что для поношенного двигателя
удержать без перебоев нерасчетные обороты непосильная задача.
То есть ничего не значит.
vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
| ДПДЗ разбирается, чистится?
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 16:20 Заголовок сообщения: |
смотрел сегодня свечи,норма.
Выкрутил винт для регулировки ХХ на дросзаслонке, грязный был, вытер и пробывал регулировать.
ХХ не поднимается(чуть-чуть), а с выхлопной белый дым шел.
Скрутил назад
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
| vova_shkvarovski писал(а): | смотрел сегодня свечи,норма.
Скрутил назад
Извини, но зачем как не знаю кто бегать от одной системы к другой? У тебя после чего ХХ упали резко - после чистки форсунок. Вот и копать надо в том направлении, главное знать, что от неисправности в системе подачи топлива такая проблема может возникнуть. ЧТО может быть, это уже вопрос почти философский, поэтому проверять надо ВСЁ, и первым делом ДАВЛЕНИЕ на входе в топливную рампу. Даже контакты к форсункам надо проверять, т.к. и там собака может быть зарыта (ой как знакомо то...)
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Заежал на комп диагностику, посмотрел тип и сказал что не работает
датчик вакума, он искал его и не нашол,Потом сказал что он в ЭБУ, и надо менять весь ЭБУ.Я очень "обрадовался".
Потом закрутил винт СО(был сильно выкручен).ХХ вырос .
Потом настроил как надо.Вроде все ОК.Я давно думал СО покрутить но боялся растроить.А он и так был растроен
Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
| vova_shkvarovski писал(а): | Заежал на комп диагностику, посмотрел тип и сказал что не работает
Потом настроил как надо.Вроде все ОК.Я давно думал СО покрутить но боялся растроить.А он и так был растроен | Одуреть мастера
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Наша песня хороша - начинай сначала))))))
На рис №1 шо это за электроклапан?На что влияет?Кто-то менял его или он не ломается?
33.8 KB |
150 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 23:57 Заголовок сообщения: |
сломать нереально его
биметаллический элемент двигает заслонку
на холодную открыт (в мороз полностью)
на горячую ЗАКРЫТ и на ХХ НЕ ВЛИЯЕТ НИКАК !!!
сколько уже ждать замеров ДАВЛЕНИЯ топлива в рейке ?
напоминаю 2.2-2.5 на хх с подключенной трубкой вакуума и 2.9-3.2 со снятой трубкой вакуума
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 09:30 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | сломать нереально его
напоминаю 2.2-2.5 на хх с подключенной трубкой вакуума и 2.9-3.2 со снятой трубкой вакуума |
Это ты пишеш про клапан ХХ.С ним понятно.
У меня под расходомером внизу к крылу крепится датчик с тонкими вакуумными трубками,я о нем спрашивал.На рис значит не он.
В понедельник.
с подключенной трубкой вакуума и со снятой трубкой вакуума
Это та трубка что под регулятором давления топлива?
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 16:32 Заголовок сообщения: |
А это что за датчик(длиная стрелка)?
Там где короткая - у меня тот датчик про который ренее спрашивал
50.07 KB |
166 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
| А теперь гадаю по словам - одна трубка имеет своё начало до датчика расхода воздуха, а другая идет в корпус дроссельной заслонки? Тогда это клапан доп.подачи воздуха (хотя и странный, мааааленький). Если нет, то эт датчик абсолютного давления воздуха, который по идее должен стоять на турбодвиге (не на турбо он стоит только на Лянчевком 834B000, насколько я знаю, чему был весьма удивлен).
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
у меня такой же двигатель.. но проблема противоположная... резко поднялись обороты до 1500 ... закрутил винт воздуха холостого хода.... через км при переходе на нейтральную снова 1500... закрутил еще... стала 1000... ниже не куда крутить тот винт... проехался по трассе 120... минут так 20 - 25.... выросли до 2000... и не хотели опускаться.. пару раз прогазовал на нейтральной 1500... че делать не знаю...
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
| у меня турбо
Este Италоманьячище
кстати снял защитную резинку на контактах к ЭБУ... крайний правый, если смотреть сверху на соплях висит... в середине всех проводов тоже какой то оголенный... завтра поеду к электрику....
Олег
