Сапун
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камни вроде кокса образуются от "хорошего,долгоезженного"масла,если масло не кушает компрессия в приделах нормы пробуй залить другое настоящее масло,а щуп у меня на моторе вообще без резинки стоит,да и помнится на жигулях свободно вставлялся только чуть потел но не брызгал.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Алексей
У меня его нет, но назвать его огнетушителем мог только бестолковый переводчик.
Александр.М
Вообщето пламегаситель это больше к резонатору чем к этому девайсу. Это просто сепаратор масла в виде ёршика, который вставлен в сапун
ёршик в шланге - это всё-таки ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ Smile
Он обычно устанавливается в верхней части шланга вентиляции и предназначен для гашения пламени и искр, которые могут появится в случае направильной установки зажигания, неисправном трамплёре и т.д. А ведь в картере "гремучая смесь" Wink, поэтому и предохраняются Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего так оно и есть, если прежний хозяин ЛКН, то этим все сказано.
Shell helix synthetic 10w40 лью, но вижу что большинство льет полусинтику. Вот я так и не понял почему в старые движки рекомендуют лить полу?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому, что лить синтетику в изношеные движки - это просто трата денег, там уже зазоры поболее...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могёшь поподробнее рассказать?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что я тебе раскажу... Я же лично лабораторных исследований и экспериментов не проводил... Просто буду пересказывать чужие слова...
Задай в поисковике "Синтетика или полусинтетика" и начитаешся Smile
А в двух словах синтетика подходит для современных двигателей с маленькими зазорами благодаря своей высокой текучести, а для старых двигателей с бОльшими зазорами (а тем более подношеных) это свойство играет в "свои ворота"... Масляные каналы старых двигателей расчитывались на менее текучее масло...
Кстати термин "полусинтетика" существует только у нас Smile.
Это гидрокрегинговое масло, просто говоря "очень хорошо очищенное минеральное масло", "качественная минералка"... Иногда с небольшим добавлением синтетики для поднятия каких-то свойств минералки...
А вообще скажу так - что написано в Букваре к машине - то и заливай.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас изначально по букварю и магазинным каталогам- полусинтетика.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при переходе на полу надо будет промывку заливать или необязательно?
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минералка с полусинтетикой не поругается, можно не промывать. Да и промывка, она ж не от масла, а от гадости в двигателе...
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
plus
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я где-то вычитал, что при смене типа масла- промывка нужна обязательно
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывка не такое дорогое удовольствие, можно мыть мотор каждый раз при замене масла. мое ИМХО
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специальные промывки не рекомендуются. Советуют промывку тем же свежим маслом с заменой фильтра, так что выходит не такое уж дешёвое удовольствие, если брать качественную полусинтетику
Страница 5 из 5
