Какое Дизельное Топливо лучше?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic
Часто сталкивался с замерзшими бусами. Грели на печке соляру до 70-80 градусов и вливали сколько влезет в бак. Само собой с лошадиной долей присадки. 10 литров кипятка на 30 возможно и подействуют. Заводи, шатай авто, что б перемешивалась и все будет гуд.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic
Возьми мет.канистру,залей правильное топливо -32 добавь антигель,паяльной лампой разогреваеш до 70-80.0с и вливаешь в бак,если все проблематично-доберись до -32(оно как слеза),сам видел,заливай в бак и катайся но учти что оно не размешается с парафином.Бензин спасает но для этих двигателей нельзя.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и собирался сеъздил на работу - машинка себя ведет хорошо (не балуется) Very Happy
По дороге арктику нашел у ОККО (обещают -32С) - влезло не много всего 13 литров (в пятницу заливал полный бак зимового ДП на Воге -20С), про запас набрал еще 10-литровку.
Цены на арктику ах...ть почти 12грн\литр (если учесть, что до этого заправлялся по 9.00 грн\литр)
К четвергу - тяпнице прогноз обещает легкую "жопу" -26С может машинку дома придется оставить - если утром не заведусь (малявку в садик везти надо, а может и не надо уже будет Laughing )
В школе - вынужденные каникулы на неопределенный период, ну и с садика меньшего тоже сняли.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Последний раз редактировалось: practic (Вт Янв 31, 2012 23:58), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийный вариант:
1.Отключаешь насос подкачки
2.Канистру в салон.
3.Подачу обратку в канистру.
ЗА JTD не скажу,а на грузовиках так делают.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Вт Янв 31, 2012 12:42), всего редактировалось 1 раз
practic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
practic
Спасибки за совет, буду знать.
А ноги (и яйца) не ошпаришь, если разольется (шутка) Very Happy Embarassed ?
practic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Аварийный вариант:
2.Канистру в салон.
Ух-ты жесть:
1. насос под днищем - возле бака (отключать - реле выдергивать или как?);
2. с открытыми окнами, поднятым капотом, точащими трубками и канистрой на пассажирском сиденье - да еще тот цирк Very Happy - хотя "на безрыбье и сам раком станешь" Embarassed
В любом случае спасибо за совет. Буду и такой вариант знать.
practic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нить пользовался вот такой хренью?
HI-GEAR EMERGENCY DIESEL DE-GELLER Размораживатель дизельного топлива Экстренная помощь дизелю. Совместим со всеми видами дизельных топлив. Специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизтопливе. Позволяет «расплавить» кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр (в смеси с топли- вом 1:1) и способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак (в соотношении 1:200).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию-стоящее если оно действительно так работает.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Поясните.Две стекляные банки стоят на улице с солярой,у обоих осадок находится в нижней части,верхняя часть как слеза.
Поясняю ответ заложен в вопросе.Very Happy
Если топливо качественное просто летнее оно загустеет всем объёмом (как кисель) и парафин будет плавать с верху (как пена.)
А хлопья осадок и прочие разделения.
Свидетельствует о том что топливо изготовлено из разных компонентов.
Один замерзает другой выпадает в осадок третий не замерзает. четвёртый увеличивает плотность и тд.
ИМХО Very Happy
Марк Твен
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, парафин тяжелее солярки, вот и садится на дно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уговорили пускай будет так.
Понимаю что хочется верить в лучшие тем более если выложены кровные и не малые деньги.
Дальше будет опять переливания с пустого в порожнее Very Happy
Надоело повторятся.
Извините.
Плотность парафина 760 г/дм3.
Взято отсюда
(ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ЖИДКИЕ)
http://www.vashdom.ru/gost/27808-88/
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
На протяжении 4 лет играюсь зимой-время от времени оставляю топливо на морозе.Тем более смотрю на заправках последнее время банки на улице-образцы и у всех осадок в низу.Не одного раза не наблюдал отслоение парафина на верху.Это действительно интересно как у вас так получилось.Если не затруднит сфоткайте ваше топливо.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправлюсь:
При дальнейшем остывании топливо мутнеет,осадок визуально не отличается и на верху идет кристализация-возможно и есть парафин,но в этот момент топливо уже кисель и ни о какой прокачиваимости речи уже не идет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую объяснять на пальцах (как я понимаю подобное явление) Very Happy
Возьмите любое масло тёплое-холодное. (разделения не будет)
просто увеличится вязкость. (думаю тоже наблюдали заливая в двиг. холодное -тёплое) если бы Вы увидели хлопья задумались бы заливать или нет Very Happy
Качественное дизельное топливо выполняет туже работу (смазка движущихся частей топливной аппаратуры.
(так в двигатель заливаем хорошие (что изготовитель рекомендует)
А в бак............................
Дальше есть (Соляровое масло) в простонародье СОЛЯРА
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО.
Дальше коль Вы практикуете с образцами думаю не составит большого труда налить (осадок в небольшую чистую мет.посудину (банку) Very Happy
и поджечь. О том как будет происходить горение отпишитесь. По поводу моего топлива отпишусь в личку.
Very Happy
Марк Твен
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляюсь на Shell, WOG и ОККО, тянет отлично, зимой не замерзает, но не все заправки одинаково полезны, лучше лить на проверенных. IMHO чем дальше от Киева по трассе, тем хуже качество топлива
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Страница 5 из 5
