Подскажите зачетные свечи на Крому!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче вчера руки дошли до свечей. Повыколупывал всю грязь (а ее там было не мало), повытирал все масло.
Выкрутил свечи. Оказалось у меня стоят Bosh super plus WR7DC+ +1 (с двумя контактами).
О чем говорит черный твердый нагар на свечах?????
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя должны быть WR6DC, 7-ка идет на двиг 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
А черный нагар.. Причин может быть много. Самая вероятная, сальники (маслосъемные колпачки) клапанов.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идет на двиг 1.4
если честно первый раз слышу про двиг 1,4 на Кроме
твердый нагар черного цвета является следствием несоответствия типа свечи двигателю по тепловой характеристике. В этом случае свеча остается холодной, и температура теплового конуса ниже температуры самоочищения.
С 7-кой горячие свечи, на 2.0 не будет самоочистки, мало проходят.
если увязать логически две фразы то вырисовываеться вполне справедливая картина - надо ставить WR6DC
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
А икто тебе сказал про 1.4 на Кроме? Shocked Сказал вообще про 1.4 (Типо, Темпра)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я просто подумал что речь идет о Кромах
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Так возьми родной мануал и почитай что рекомендует производитель, если не слушаешь что тебе говорят
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб ну что поставил себе свечки и какие?я се пару дней назад поставил Denso W22EPR-U с зазором 0,8,вроде пашут аж 150 рубасов отдал за них!по ходу хотел взять бош но чёт их нет кстати смотрел по каталогу бош именно на нашы моторчеги нужно выстовлять зазор 0,9 вот такие пирожки!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херь это все ,у меня зазор вообще 0.6-0.7 и шо пашет как вертолет.
На разных свечах возможны разные зазоры!!!
Таке
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке
заблуждаешся тыWinkпри соблюдении маскировки под конкретный двигатель свечей зазор будет одинаковым,а если ставить не свои свечи то и будет зазор гулять
067 763 30 38
VALE
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят сейчас свечи 17 Ад что то типа этого ставил ради эксперимента. Оказались что расход на них т холодный старт реально лучше чем у многих именпитых. Были и Беру и денсо и Бош.
Самые зачетные свечи те которые нормально работают.
Те что стоят хотя бы не подделуют бо стоят копейки, а так на рынке палева полно.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
Так не бери на рынке Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну стояли одно время нжк бп5ес идвижок работал ровнее чем на якобы подобранных по каталогу нжк бпр6ес
те свечи были сняты с авдотьи 2.0 атмо и пробег у них был 15 ткм
а ща они живут в пыже 106 0.9 обьема и надо сказать отлично все поджигают
вот и чешу репу где еще комплект нарыть
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та пока еще никакие. Но думаю скорее всего БОШ 6 ставить как в мануале написано. Но для начала надо с топливной рампой определиться. Мало ли во сколько ремонт обойдеться.
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб, сбавляй обороты, а то ты пол машины поменяешь?
Зачем меняэшь свечы дарагой, стреляют?
Свечи поджигают, машина едет?
так хуле. мешать машине работать. Поверь много чего придется менять по необходимости, так что нн парься
Страница 5 из 7
