Вопрос по тягам КПП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Tipa74ru
полностью с тобой согласен во всем сказанном. Только вопрос еще: какая длинна стоек багажника от одиннадцатой и какая у них выталкивающая сила?
На зад ставил один Жиговский, один оставлял родной более менее рабочий, по выталкивающей у Тазика помоему больше.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так всеж длинна у нее какая? Родная типовская идет с такими параметрами: общая длина: 586 мм, выталкивающая сила: 270 N. А по ТАЗу не могу найти инфы
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выталкивающая сила больше, хотя ктож его знает какая была выталкивающая сила у новых Типок ))
вообщем длинна одинаковая, как говорится старую снял, новую поставил. Покупал две, но поставил одну, т.к. тяжело стало закрывать Smile
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1667/default.aspx
Это инфа по упорам на ВАЗ, а по ТИПО выше инфа правильная.
Я себе тоже ставил от 11, тяжело закрывать, и открывается слишком резво, от ВАЗ они длиннее немного. поставил с одной стороны- плохо, перекос. сейчас поставил магнетти по 300р за штуку. и всё устраивает...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08
спасибо. Посмотрел и решил ставить все же родные, бо эти слишком отличаются, особенно по силе.
Хотя... если сделаю себе таки аккустическую полку/короб всместо штатной полки багажника, то вполне возможно, что и эти подойдут на ура
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 08:23    Заголовок сообщения: вопрос по тягам КПП Ответить с цитатой
У меня в городе эти тяги стоят:
1) стабилизационная с кронштейном 1400 рублей.
2) с угловым расположением пальцев 700 р.
3) и с рядным расположением 640 р.
На счёт колхоза - что если использовать для изготовления втулок клеевые стержни для термопистолета? Правда, не знаю какой полимер там используется.
Себе я всё же купил (год назад) .
Koj
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времечка !!! Недавно стал счастливым обладателем Темпры 1.6 (даже не знаю сколько лошадей и куда смотреть),но это не вожно...А вопрос такой: Тяги переключения болтаются как у слона уши(3 шт.),задняя включается мало того что с треском,так ещё и удар по кузову Что это ? Sad Может кто откликнится !
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяги менять, а заодно и сцепление под замену.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги КПП год испытаний. Very Happy Проблем никаких.
Марк Твен
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Re: вопрос по тягам КПП Ответить с цитатой
Нельзя. Я себе жтим клеем пытался решетку радиатора приклеить. От тепла летом + разогретый двиг оно размякло и поотваливалось.
У меня есть лучшая идея. Опробовано на механизме стеклоочистителя. Покупается Моментовская эпоксидная замазка, такая колбаска в желтом стикере "Момент". Отрезается по технологии разминается, шаровые помыть и обезжирить, затем замазка набивается в шаровые. Немного их разработать, чтоб внутри равномерно распределить, и ждать пока высохнет. Опосля смазать. Мне результат очень понравился. Вот только пыльники с чего взять?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
набивается прямо в шаровые тяг? я правильно понимаю?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Да, понимаешь правильно. Я даже пальцы не вытаскивал. Единственная проблема - пыльники. Нормально сделать не получается.
Подниму еще раз вопрос замены на новые. Мож кто подскажет код комплекта? По отдельности тяги вема получаются около 30 долл. штука, комплект такой под 100 баксов. Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Алексей
Ты о тягах переключения? Так ВЕМА 3 шт - 470 грн
Страница 5 из 5
