AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
| Ролик тоже Дайко? |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 21:03 Заголовок сообщения: |
| Ролик состоит из 4-х частей, что надо менять? |
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 21:35 Заголовок сообщения: |
Подшипник только |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
| Я его не разбирал, но разве он вращаетсяч, чтобы обозвать его подшипником? |
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Конечно вращается!!! Иначе ремень сгорел бы. Если найдёшь подшипник отдельно, то обойдётся несколько дешевле, но у нас их нет нигде - лично искал! Посему меняю ролик целиком. Сними его и рукой повращай, если слегка туговато и безступенчато вращается, то будет ещё долго ходить. Если вращается с небольшим металлическим звоном (впечатление, что внутри абсолютно сухой) - лучше заменить. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
| Просто в Епере он называется "НЕПОДВИЖНЫЙ НАТЯЖНОЙ РОЛИК ". |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 11:45 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | | Просто в Епере он называется "НЕПОДВИЖНЫЙ НАТЯЖНОЙ РОЛИК ". |
эт значит что весь узел не на пружине как у гидронатяжителей а натянул и застопорил _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал головку и собрал.
1. Чем удалить нагар на поршнях?
2. Если промыть пенал распредвала с коленвалом в солярке, сальнику ничего не будет?
3. На двух толкателях клапанов обнаружил вмятины изнутри с образованием локальных трещин (боковая стенка толкателя, где лежит шайба). Менять или нет? |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
От соляры сальникам никогда ничего не бывает. Нагар я лично удаляю на наждаке с прикрученным вместо корудда металлическим ершиком. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Пт Сен 12, 2008 08:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
| Так я поршни не снимал. Мне посоветовали некий антикокс. |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Можно и химией. Но не боишься что она протечёт в поддон к маслу? А это уж точно повлияет на сальники. Хотя, если аккуратно... _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 19:19 Заголовок сообщения: |
| Купил болты, а они головка с расширением вроде шайбы. Надо ли подж такие болты ставить шайбы как по мануалу? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 19:43 Заголовок сообщения: |
Там же спец болты уже с шайбами  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 19:49 Заголовок сообщения: |
| Это я понимаю, что спец. Значит шайбы не ставить? |
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 19:53 Заголовок сообщения: |
Естественно или у тебя стояли когда снимал? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
