Рычаги. Ресурс.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть, скиньте фото, какая она там реставрированная шаровая? Что она собой представляет?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
Я бы на твоем месте сильно не радовался бы. у меня 2 раза палец лопался на 15)))
Котбродяга
Авто: Линеа
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня реставрированная шаровая была. палец сломался на бордюре. Так что это не выход.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котбродяга с таким же успехом у тебя и новый палец сломатся мог...затягивать в кулаке его нормально надо и болты оригинал ставить
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне реставрацию делали так:
1. Развальцовка с выниманием внутренностей.
2. Полировка шара на станке до идельной формы и гладкой поверхности.
3. Замена сухаря по размеру с набивкой новой смазки.
4. Завальцовка назад с новым пыльником.
Сказали, что один рычаг можно раставрировать макс дважды. Сваркой и разборными они не занимаются, говорят все это не ходит долго.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит нормально затягивать. То палец херовый и затяжка тут ни при чем.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic, это на БМВ возле салона САМАНД так делают???
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
"Полировка шара на станке до идельной формы и гладкой поверхности."
Если этот станок обыкновенное точило и палец при обработке держат руками, то про идеальную, шарооразную форму можно забыть.
naskul777
Первые десять лет с пальцем был порядок,
а потом он с чего то стал ломаться по проточке под болт.
Не правда ли?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть опыт по использованию фирм
Quinton Hazell, NK, Moog?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
по Moog.стойки стаба обломало первую на 2 тыщах,вторая на 5 тыще.
с рычагом за 15 тыщ вопросов не было!!
по нк ставил руль тягу,но прошёл 5 тыщ на ней!!это всё на темпре!
а вообще по лицензионым запчастям тяжело сказать однозначно.у них рукавичка в лево рукавичка вправо от норм и требований.они сами себе ТУ придумывают!!
Страница 31 из 31
