Принимайте!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
состояние вроде отличное Good
В первый год после приобретения поменял полностю ходовую, все подшипники, салентблоки на передних и задних рычагах. Вот правда шрусы подтрескивают, хочу пружины подобрать в задок сильно мягкий он, в переди газовые "Боже" поставил.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузов хорош Wink Ходовая то такое, я её каждый год меняю, как ТО Very Happy
Италоголизм не лечится...
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла и фильтра как положенно, недавно инжектора почистил, поменял новый бензонасос, регулятор давления и датчик температуры охлаждающей жидкости ( кстати из-за него машинка глохла)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел, видел. У тебя еще 2,0 шилдик сзади прикреплен.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! 2-х литровка!
Проблемы у меня похожие. Глохнет иногда (но только на холодную), иногда нестабильно работает двигатель на холостых. У нас движки совсем разные, кроме одной детали - датчик даления воздуха (код в каталоге Magneti Mareli - 215810001604 PRT03/04). Ее стоимость примерно 250 грн (не оригинал). Можешь попробовать ее поменять. И мне поможешь разобраться за одно. Я тоже ее поменяю но попозже. Но есть вариант что не эте деталь испорчена, а воздухопровод ведущий к ней. Увеличенное сечение воздухопровода отрицательно влияет на стабильность работы. Я это все сам проверял. Когда снимал этот датчик (заменял резистором) - работала машина стабильно, но ездить нельзя - нагрузку не принимает.
Молодец что купил ее. Поломки пускай тебя не смущают.
Я купил свою 28.11.07. Чем дальше - тем машина лучше.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 А что такое шрусы? У меня тоже трещит при сильном выкручивании руля - это они наверное? Может это и есть наконечники (со сферическим шарниром) на концах рейки?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас уже прочитал предидущие страницы. Никакой это не ДПДЗ, не клапан Х/Х, не лямда-зонд - а то что я указал. Не трать время (возможно и денег) на то что я уже потратил. Но я хоть денег не платил. Глохнет у всех одинаково: 1,6 _ 1,8 _ 2,0 двигатели. Но деталь общая только одна.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гранаты в простонародье Smile Если хрустит при вывороте руля - внешняя, если при прямом движении щёлкает - внутренняя...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
у меня была проблема в ДПДЗ!! уже сменил!)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg Прочти мои два сообщения выше. Прогблема здесь: Magneti Mareli - 215810001604 PRT03/04. Это датчик нагрузки двигателя. Уменьши его трубопровод до отв. диаметром 0,3 мм. И мотор будет работать равномерно.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.made-in-china.com/image/2f0j00QvZTsjUEvaWiM/Pressure-Sensor-YB-R003-.jpg
Посмотри как выглядит этот датчик (только у меня он синий).
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домен зачетный, многообещающий...
Я знаю жизнь)
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какая разница? у меня был мертвый датчик положения дросельной заслонки! он уже замене и проблемаисчезла!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK. Я чеге-то не так понял.
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, классные машины, но вот эта долбанная система питания с постоянными боками все мозги загадила. Дак и было бы ради чего такие сложности? А то расход как у маленького грузовика
Серфинг не спорт - это состояние разума
Страница 4 из 6
