проблема с родной сигнализацией
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
boolli
Авто: Marea Weekend 2,0
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
А к родной (штатной) можно подключить датчик удара? Как реализовал автозапуск? Доставал из второго ключа чип для обхода иммобилайзера?
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задачей подключения к родным датчикам занимался электрик (толковый).у меня терпения не хватило, обратился к нему.
из связи иммобилайзер(в корпусе магнитолы)->блок управления (с сиреной)->"приемник" с датчиками (над зеркалом заднего вида) "вырезали" блок управления...заменив его на блочек от сигн-ии и таймер-мозг автозапуска.к блоку подключен датчик удара в родное гнездо, другие же через переходники тоже вроде в свои гнезда.
"головняк" был в том: распознать "подающие" провода к блоку и найти "выходящие".
один провод перепутали- так иммобилазер срабатывал пару раз. включаешь зажигание, а ключик не гаснет.заводишь машину, она некоторое время поработает и глохнет.потом не завести. нашли-исправили.
кстати сирена подключена к родному блочку! этот звук не похожий на большинство сигналок обращает на себя внимание! Smile
мозг автозапуска же подключается на провода к контактной группе (замок зажигания).
автозапуск вроде бы и есть, да вот пользуюсь им не часто.тока зимой, оставив вечером печку на горячем и на второй скорости. так как нет ключа в замке зажигания через 12 минут машину глушит иммобилайзер.
за это время она успевает прогреться...но глушить все-равно приходится, дабы завести ее с ключа.
в общем если есть у тебя такой интерес "заморочиться" с автозапуском- желаю удачи и успехов! Very Happy
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover писал(а):
booli, вот и я о том же! после всего этого секаса с сигналкой так и сделал. установил блок сигнализации, подключив к имеющимся разъемам, добавив только датчик удара/шума. + ко всему этому: брелок-пейджер, дистанционный запуск! Very Happy
Напиши фамилию устройства которое применил и если можешь цену без работы. А если нет кода какой толк от родного блока?
Не помажешь, не доедешь!
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/////JIRKA/////
код находится в иммобилайзере, иммобилайзер в магнитоле (в ее корпусе). вся эта охранная система состоит из трех компонентов. вся "антиугонка" надеятся на Fiat-CODE. Smile
сигнализация TOMOHAWK. номер так сразу сказать не могу, на брелоке стерся...надо бы коробочку найти. найду-напишу.
на счет цены ее сказать не могу (купил за мелочь у знакомого).
и по поводу электрика тоже не могу подсказать.делал "по-корешковски". отдал тысячу рублей РФ.(он долго "прозванивал" провода)
JIRKA
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь имобилайзер не может быть в магнитоле. Заводскую магнитолу снял и поставил МП3. Машина без кода имобилайзера не завелась бы.
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как тогда код вводить без магнитолы? через нее же вводится.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иммобилайзера в магнитоле нет.Сам магнитолу штатную давно выкинул. И каким спецом надо быть, что-бы ID код иммобилайзера, прописанный в БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖКА, зашить в сигналку?
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код считывается с ключа,вставленного в замок зажигания.оттуда передается сигнал, что считан в мозги.
не имея магнитолы как вводить код с карточки? также есть (должен быть) код, который так же вводится для "аварийного" запуска двигателя.магнитола связана с мозгами ИМХО.
JIRKA
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня конечно не Брава а Мареа, может там чтото по другому. У меня код вводится с помощью кнопки в плафоне над головой а о всех результатах сигнализирует светодиод установленый там же. А для аварийного запуска двигателя, чтоб ввести код, используется педаль газа.
JIRKA
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался сфоткать из книги аварийный запуск двигателя, текст не читается. Если будет нужно прийдется набирать текст вручную.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это блок управления вашего авто, желтый ящик это иммобилайзер.
 Просмотрено:  564 раз(а)
boolli
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не так - кнопка на плафоне используется для программирования сигнализации, а для ввода кода иммобилайзера (для аварийного запуска двигателя) используется педаль газа. Методика ввода примерно такая же как и методика "открытия" мозгов сигнализации для программмирования. Отличие лишь в том, что в первом случае используется педаль газа, а во втором кнопка.
В штатной магнитоле ничего связанного с иммобилайзером нет. Знаю еще, что отключить иммобилайзер на бензиновой машине практически невозможно - код зашит в мозгах и для отключения нужна прошивка без иммобилайзера. При этом лампочка code будет гореть постоянно, но машина будет заводится. У дизелей по -проще (могу утверждать только про TD до 99 года) - там иммобилайзер "встроен" в топливный насос высокого давления. Знаю умельцев, которые выкидывали блок иммобилайзера (микросхему) из насоса и машина заводилась, лампочка код - горит постоянно.
JIRKA
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, полностью согласен. В своем сообщении забыл уточнить что кнопкой вводится код сигнализации.
MasterPRO
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2022 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я штатную сигнализацию дополнил антиугонной системой еще VAMPIRE Lite от VAM SYSTEM Cool Теперь вдвойне уверен Very Happy
Страница 4 из 4
