Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:31 Заголовок сообщения:
ursul писал(а):
за сидушки в добло пристрелил бы или посадил бы его в сидуху и катал бы вечно - только за крутилку спинки - у вас другие сидушки
за отсутствие фильтра топлива в моторе 1.4 8V - пофиг, у меня газ, набега на бензине копейки, а может уже и есть - у меня тоже газ. но на бензине всеравно мотор работает.
за постоянно грязную 5ую дверь - это каблук, они все такие - это не оправдания инженеров фиата
за болячку с попаданием грязи в ручку 5ой двери - полностью под резиной - вам так кажется. когда заклинит поговорим. или у вас ляда?
за перевернутые ручки в добло нуово -нравится, очень удобно, а на сдвижных дверях лучше не придумаешь. Сравниваю с Докером - сравните со старым добло - ручки те же, но стоят горизонтально
я вообще другой автопром не хочу обсуждать - вопрос был в идиотах водителях и о мегаумных инженерах фиата
сидушки - зависит от комплектации;
фильтр топлива есть, стоит в колбе с топливным насосом и рассчитан на весь срок эксплуатации насоса (при заправке качественным топливом)
постоянно грязная задняя дверь... у меня Фиорино, дверь не грязнее седанов и универсалов;
это так, о критике фиат _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:44 Заголовок сообщения:
мобил недавно менял в Харькове на мобил - угара нет, масло чистое, меняю каждые 10+1тысячи. Пробег 170 не на селении. 30к на селении пробежал - масло ело, цвет не помню, менял так же каждые 10к. Режим эксплуатации вряд ли другой стал.
Погуглил, позвонил, привезли - жду в Новоалексеевке. Как Чонгар проеду позвоню, подвезешь
Не сильно дороже, но дороже. Так в чем смысл покупки селении? в маркетинге завода. Вы сами соглашаетесь что селения не лучше. Напишите по какой причине использовать селению? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:46 Заголовок сообщения:
За задок аэродинамику надо ругать, не может обрубок быть чистым сзади. Пример- 2109 и 21099, 1102 и 1103 и проч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:50 Заголовок сообщения:
зависит от комплектации? это оправдание ставить говносидухи?
фильтр топлива при поставке в СНГ страны многие добавляют даже если его нет. В бензонасосе стоит грубой очистки?
я говорю про добло панорама - ни про фиорино, ни про скудо, а именно про добло.
про остальное со списка есть чем успокоить? может мне тоже такая "комплектация" попалась, что масло на дроссельную кидает? а отбойники наверное я специально в снег замачиваю зимой днем, а на ночь на мороз прикручиваю и поэтому их разрывает? и анверное именно в моей комплектации подъедает селению и не подъедает мобил и шел? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:52 Заголовок сообщения:
у меня был чистый. всего лишь маленький спойлер и зад чистый _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 20:49 Заголовок сообщения:
За 8 лет ремонта фиатов, не встречал еще ни одного, у которого от воды отбойники трескались
А фильтр стоит достаточный. Заправляйся нормальным топливом и будет счастье _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 21:13 Заголовок сообщения:
фильтр достаточный что бы форсунки раз в 30 тысяч мыть.
отбойники поинтересуйся от чего они выходят из строя у тех кто тебе их заказывает. ведь довольно часто меняют _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 22:13 Заголовок сообщения:
ursul
А ты на топливе не жлобись и не будешь форсы мыть каждые 30 тыс. Фильтр достаточный. Такой-же стоит и на Гранде Пунто, и на Рунто классик, и на Новой Браво, и на...
Отбойники разлетаются, когда по тонне-полторы грузят. А не от воды и снега
И не понял, при чем именно панорама? Почему не комби, почему не карго с двигателем 1.4?
А если дальше по списку:
-колеса и 14, а чаще 15-е на 1.4 стоят;
-что не так с косточками заднего стабилизатора?
-кнопки стеклоподъемников на центральной панели... так и на ручках дверей есть (опять же "комплектация");
и т.д....
*вообще не понимаю, тема то о масле. и **если Фиат такой "хреновый", какого на нем ездить? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 22:22 Заголовок сообщения:
Диндир писал(а):
Тему создал не пофлудить. И не как провокацию.
С самого начала селения стар и угар 100- 140 мл на тысячу, зависит как крутить. 4 литра на 15 тыс в обрез, под конец уже на низу шупа.
Но с другой стороны цвет масло практически не меняет, между пальцами тянется как новое даже после 15т.
И. Многие отмечают что угар не от селении а любое угорает в 1,4. Я думаю это от оборотов.
А 4 литра на 15000 это согласитесь очень хорошо. Или у кого-то намного меньше? Или через 15 тыс оно как новое?
То что селении нету - смешно. Погуглил, позвонил, привезли.
Чтоб так цена особо выше против другого ХОРОШЕГО орига не сказал бы.
И не заморачиваюсь. Написано лить парафлю - хорошо. тутелла - пусть будет тутелла. селения - селения. 95й - 95й.
Просто интересуюсь как состояние мотора на этом масле у тех, кто много на нем ездил. Вдруг все будут говрить что до 200ткм вкладышей или колец нет, или закоксовано все.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 22:40 Заголовок сообщения:
раз не провокация то скажу от себя
Не лил ,не лью и тем более не собираюсь лить
Почему? Просто не люблю быть жертвой рекламы
по факту обычная олия..и пох. Олейна или Стожар какой нибудь
интересует результат,а он неизменно превосходный в моем случае _________________ mi vida loca- яіБаль))
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 22:51 Заголовок сообщения:
Не, ребята, погодите ссориться. Почему за 4 года катания на Доблике у меня долива масла практически нет? До этого лил только ЛиквиМолли. Ща Эльфу. Что я делаю не так?
зы. А чем плохи сидухи? Седня катался - ляпотаа ))
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 22:58 Заголовок сообщения:
Heet
сказать шо ты делаешь не так?
мотор у тебя не 1.4-8в, вот тебе и не так. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 23:14 Заголовок сообщения:
Heet
на 1.4 угар 100-400/1000 - это норма, прописанная в мануале. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
