Загорівся індикатор "свічки накалу"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вірно пишеш. АТО - це анти-терор. організація, а А ТО в контексті буде більш вірно Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
А у меня вопрос . Парни у меня всю зиму и сейчас при заводке значок накала тухнет как положено , но потом загорается и мигает секунд тридцать и тухнет . Машка заводилась зимой при этом сполтыка . Чо ето значит (свеча или реле) и как проверяется ?
Вот о чем и разговор.
Мигающая (30 сек после запуска) спираль указывает на несколько причин. Это и неработающая (щие) свеча (чи), и подгоревшие контакты реле накала, и проблемы с проводкой....
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Сертификат давай! Laughing
Покажу. Только тебе. Но ты же не выдавай. Это все засекречено Cool
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так снимать свечи или немешать машке работать ?
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала определите, есть ли среди них неисправная. Я определял так: снимал колпачки, провод от "+" клеммы АКБ через мощную лампу (типа дальний/ближний свет, чтобы несколько ампер брала) на свечи поочередно. Если лампа горит - свеча исправна. Тестером, к стати, сгоревшая свеча звонилась как исправная - нагар, однако...
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую .
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за глупый вопрос! Хотелось бы уточнить, как именно это правильно сделать, что бы ничего не напутать? На сервисе сказали, что свечи рабочие, так как прозваниваются (как именно не сказали), а спиралька моргает, секунд 20-30, но не каждый раз! Заводится плохо! Еще вопрос, после разбора реле свечей накала, нужно ли промазывать шов корпуса силиконом, так как наблюдается какой то ли клей, то ли силиконовый уплотнитель???
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел, спасибо Виталик 22...
 Просмотрено:  4531 раз(а)
Разбираю фиат добло
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класна тема вийшла)) Ще разок перечитав, поржав)
Жаль що рік майже пройшов, а пива так і не попили на природі Smile
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто подскажет куда копать (и нужно ли вообще): где-то раз в неделю мигает 30 секунд значок "проверьте свечи накаливания" - проверил - все отлично - все звонятся, затем проверил провода - аналогично - гуд. Заводится как обычно, проблем не ощущаю. Спасибо за советы
Страница 4 из 4
