лянча тема нет искры и впрыска
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
А ты их трогал? Те переключатели?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kostya0101
Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом да
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
Зачем?
(ц) Дж. Кларксон.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
Мы простых путей не ищем?
(ц) Дж. Кларксон.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага !
реле завтра поменяю на 7 выводов которая бош называется возле аккамулятора стоит
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшка у тебя исправна,если при повороте ключа насос тот который бензо. зажужал то и трогать ее не стоит.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем столько выводов внутри схемка собрана может команду на комп дает может у кого есть цветная схема или подробная буду весьма благодарен
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101 писал(а):
ага !
ага, ты в курсе сколько оно стоит? Laughing
по ходу пора начинать всё с самого начала:
1. искра есть?
2. бенз в баке есть?
3. давление в рампе сколько?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, по ходу нужно начинать ещё раньше. Где-то с детского сада Wink
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
если ты разбираешся в электрике то зачем всем голову морочиш, ещё раз прочитай что я писал перед этим, проверь всё поочерёдно и отпишись, тяжело помогать человеку который прыгает с одного на другое, всё проверяется по цепочке, а иначе будешь искать искру долго и безрезультатно
kostya0101
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за разьем возле блока впрыска
kostya0101
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага !
1. искра есть?
всё проверено реле может сыграть на искру и впрыск
kostya0101
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за разьем возле блока впрыска ПОД БАРДОЧКОМ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой разъём? покажи.
Страница 4 из 5
