я просто хотел узнать обороты стартера!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
О каком топливе идет речь: в подающем топливопроводе или обратке?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka писал(а):
спасибо за информацию. кое-что из вышеперечисленного буду проверять. но никто так и не ответил- у кого какие обороты стартера?
может мне есть смысл поискать стартер оборотов на 250?
Не теряйте время на поиски ненужного. Нет таких специально на 250 об/мин, и ваш даст больше, если теплее станет, масло жиже станет. Потом то он вертит нормально?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Подающем. Если, в промежутке, до роторного насоса, есть свищ, а в начале топливо провода, не предусмотрен удерживающий клапан, то за ночь солярка могла стечь. Я, как-то мучился со своей(бензин) и пришлось врезать самодельный клапан возле насосо.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для подающего топливопровода - только герметичность системы. Никаких клапанов нет. Я себе поставил обратный клапан возле фильтра со стороны бака.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Что бы быстро получать информацию об оттоке топлива, может стоит от фильтра до ТНВД, ставить прозрачный шланг? Только толстостенный, что бы от разрежения не сплющился.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
borel1990
Могу предсказать с вероятностью 95.5% Very Happy что Вы с утра увидите в прозрачном шланге.
То что он будет не полностью заполнен топливом(даже при исправной системе подачи.)
Объясняю почему. Very Happy
Всего навсего топливо/соляра остынет и объём её уменьшится.
Но это не критично для полностью заполненного ТНВД.
Потому как топлива которое там находится хватит на некоторое время для работы двиг. При условии что хорошо работает подкачивающий насос.
(пример замена фильтра воздух попадает по любому) Wink
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Читай внимательно, об этом я уже писал.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Я все перечитываю. Просто пока нет вопросов от хозяина темы, составляю из предложений схему ремонта, ведь она применима для других марок. Например: подкачивающий насос, может быть в ТНВД, может в баке. Дальше, как определить, что в топливопроводе точно есть солярка. может ли топливо по какой либо причине вытечь с мембранного насоса. Такие насосы, может быть, опустев, на малых оборотах не создают разрежения. Может покажется смешно, но асинизаторщики доливают в насосы масло для увеличения тяги, конструкция таже. А на заправках, перед первым пуском, такие насосы заполняют топливом отдельно. В общем, я сам учусь, потому и спрашиваю.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
olefirenkos
Пожалуйста, если у вас есть описание работы ТНВД Лукас, или ссылки, или файлы, поделитесь. Есть у меня вопросы к Лукасу, но нет хорошего мануала, а нахрапом влезать боюсь.
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
STETS
olefirenkos
У меня есть такая
http://audi-manuals.ru/knizky/vprisk/TNVD.rar
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Спасибо!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забудьо вмешательстве во унутренние строение ТНВД ЛУКАС.
Всё что сможешь "улучшить" только снаружи.
Поверь на слово.Very Happy
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А я не глубоко. Laughing
Мне бы проверить работу перепускного клапана. Тоже есть сомнения насчет его герметичности. Сегодня утром перед запуском двигателя (машина стояла под небом 5 дней) попробовал поработать ручной подкачкой на фильтре. Есть подкачка! Причем при качании подкачкой НА ФИЛЬТРЕ вижу движение соляры в трубке обратки. И что это такое?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть Very Happy
Не знаю о Лукасе точно Embarassed
Бош клапана нет никакого.
Все называют "клапаном" но там всего навсего калиброванное отверстие.
Рассчитанное на пропуск определённого количества "лишнего" топлива.
(ТНВД D и TD)
Марк Твен
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Кроме клапанов в Лукасе упаси господь куда нибудь больше лезть!Очень капризный насос,в Киеве единицы людей,которые могут ему дать толк.У меня на Кенго такой стоял,пол года мучился,пока нашёл спеца по ним,правда причина была не в насосе,а под клапан попала ниточка из фильтра. Very Happy Как только дизелистам скажешь Лукас комон рейл- сразу руками машут,- это не к нам!.
Страница 4 из 5
