установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска
Prikarp
Авто: Добло 1,3М. 2016г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне прислали такие с креплениями. Первое подозрение вызвал размер по отверстиям креплений, второе- вентиляционное отверстие смотрело в бок, а не вниз...
Относись к другим так, как хочешь чтоб относились к тебе...
Danuna
Авто: Fiat Doblo 263
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Re: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска Ответить с цитатой
satsatik писал(а):
Далі є два варіанти: зробити так, щоб бортовий компютер бачив ПТФ, тоді все буде оригінально. Є також інший вихід: з реле включення ближнього світла тягнемо окремий провід і через довільний вимикач в салоні подаємо живлення на реле включення передніх ПТФ.
А если БК не видит ПТФ? у меня вот такая проблемка. сегодня с этим столкнулся... доблик 263кузов 2011г. 1,6 ПТФ стоят, подключенны, панельку с кнопками поменял, а БК говорит - балалайка, нет во мне ПТФ, ну всмысле на компе не отображаются они нигде, прога - мультискан.... подскажите, кто решил эту проблему?
Danuna
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или, может, чувак не в тот раздел, в мультискане заходил?
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я эту тему и поднимал, надеясь, что найдется специалист который разложит все по полочкам.По части проводка - фары - реле все понятно, осталось сделать так, чтобы бортовой компьютер видел ПТФ, но здесь тупик, есть общие фразы о том, что это очень просто, но конкретики никакой............
Prikarp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарыл в нете такую фару- Valeo 088358. По размеру вроде она...
http://wesemshop.ru/shop/shtatnyie-protivotumannyie-faryi-protivotumanki/protivotumannaya-fara-valeo-088358-s-lampoj-h11-v-promupakovke-razmery-diametr-90-mm-artikul-047401.html
 Просмотрено:  836 раз(а)
Последний раз редактировалось: Prikarp (Чт Апр 27, 2017 21:31), всего редактировалось 1 раз
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik
на счёт активацыи ПТФ. активировал у себя индикацыю внешней температуры,находил что то и про ПТФ . в мультиэкускане выбрать кузов (на скрине красным) потомCAN SETUP ALIGNMENT PROCEDURE(оранжевыйм) и подключится.в верху где F11 выбор и F5 график появятся ещё вкладки (названия непомню) выбрать самую крайнию(с лева на право)и там активировать и выбрать самый первый пункт PROXY ALIGNMENT PROCEDURE чтобы сохранить.на 100% неуверен что там,непомню. на днях буду подключятся так как перестал работать круиз,толи случяйно отключил то ли после прошивки ЭБУ,могу поискать и сделать посленовательно скрины,если нужно?
да чтобы подключится с помощью елм327 в этот режим для моего добло нужен кабель переходник жолтого цвета(делал сам)
Prikarp
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему активации ПТФ.
Может это поможет:
https://www.drive2.ru/l/9645304/
Danuna
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Наконец то я победил свои туманки и теперь они работают!
Вот пошагово, в программе мультискан, что и зачем. картинки, правда из темы о круиз контроле, но всё же:
1
Нужно попасть в раздел мультискана, где туманки активируются, в этом же разделе можно активировать и круиз.
2
картинка про круиз контроль, но ниже есть Foglights(противотуманки).
ток в моём случае у чувака было в программе(более новая версия мультискана) - передние туманки и задние туманки, в разных строках. передние были дизаблед, задние -энаблед Very Happy
заходите на передние и изменяете параметр на Enabled
Я заодно попросил, чтобы ещё активировали опцию круиз контроля, т.к. в скором будущем собираюсь докупить.
Но дальше была лажа.... значения не сохранялись в мозгах у машины... на одной из попыток решили перевести текст и поняли, что кроме замены значения, нужно сохранить изменения и вот третий шаг -
3
выберете крайнюю верхнюю строку и нажмите execute(выполнить) и оно сохраняет в БК машины изменённые настройки... сохранение настроек, может занять минуту, или две. беэ этого все ваши изменения - не сохранятся.
и заплатил за всё это я сегодня 100 грн. причём - что делать и куда тыкать - показывал вот эти вот картинки "мастеру", на телефоне.... Shocked
П.С.
при нажатии кнопки туманок, они включаются независимо - включен ближний свет, или нет. так же они светят, как с ближним, так и дальним светом.
как оно правильно - Х.З. но уже работает всё и меня устраивает.
П.С. 2
Да - и зелёная лампочка, передних туманок, на приборной панели - тоже работает, при включении.
хух. всё. этой пой первый пост, с картинками, надеюсь всё сделал правильно и они откроются Smile
Prikarp
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danuna
Здравствуйте.
Сегодня в Днепре пытался у 5 раз пытался активировать ПТФ. Не получилось.
Завтра буду проездом в Киеве, если дадите контакты, попробую связаться с Вашим спецом чтоб решить свою проблемку.
Благодарю.
Дмитрий.
Danuna
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий - ответил, Вам в личку.
Prikarp
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока у меня ничего не получается.
У спецов не показывает пункт CAN Setup. Предположили что новое програмное обеспечение на моей машинке.
С официалами №1 я уже общался. Решил поехать к официалам №2. У них тоже не показывается этот пункт меню, из чего они сделали вывод- надо проверять сигнал с кнопки. В мозгах,типа, все нормально.
При первой разборке кнопки я не сообразил был её прозвонить, пришлось снимать-разбирать снова.
По схеме из книжки управление передними и задними ПТФ идёт по ножкам 5 и 7 блока кнопок. Прозвонка показала что в моей (рестайлинговой) машине что это ножки 1(масса) и 16. На включение задних фонарей они замыкаются напрямую, а для передних ПТФ в цепь 16-й ножки впаян резистор 470 Ом.
Подключил плату кнопок на машину. Напряжение между ножками 0,33В. Стал напрямую коротить дорожки кнопок. Задние противотуманки включаются, передние- нет. Пришёл к выводу что проблема всё-таки в мозгах...
P.S. Официалы №1 предложили купить новый БК с полной прошивкой. Цену спрашивать я не стал...
Добавляю фото обратной стороны платы кнопок и плата при проверке на машине.
 Просмотрено:  729 раз(а)
 Просмотрено:  667 раз(а)
Prikarp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После безуспешных попыток активировать ПТФ сегодня решился поставить "левую" кнопку. Присмотрел под неё место с левой стороны рулевой колонки. Сначала хотел поставить её на нижней половине облицовки, но там оказался наполнитель (пенопласт). Поэтому прикрепил кнопку на верхней части облицовки рулевой колонки.
 Просмотрено:  636 раз(а)
Prikarp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снял нижнюю облицовку торпеды чтоб получить доступ к блоку ВСМ. Отсоединил разъём В и разобрал его (в разобраном виде видно маркировку ПИНов). Всё совпало со схемой- разъём В, ПИН №4, сиренево-белый провод. На всякий случай прозвонил его от реле. Зачистил штатный провод и присоединил к нему провод для кнопки.
Затем взял разъём "папу" и откусил от него зажимную часть.
 Просмотрено:  620 раз(а)
Prikarp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И использовал её для соединения проводов. Для второго провода на кнопку- "массы"- нашлось место рядом на кронштейне. Потом заизолировал соединение проводов на жгуте, подключил провода к кнопке, поставил нижнюю облицовку торпеды.
 Просмотрено:  741 раз(а)
 Просмотрено:  706 раз(а)
Prikarp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, у меня задуманное не получилось- штатная кнопка не работает, сигнальная лампа в комбинации приборов не горит...
Электронщик у официалов озвучил что блок ВСМ состоит из двух монтажных двусторонних плат и, возможно, просто не впаяна перемычка где-то на плате. Был бы запасной блок- я б потренировался, но- увы...
P.S. Надеюсь что кому-нибудь мои мемуары помогут сэконимить время и силы при установке ПТФ. Embarassed
Страница 4 из 5
