Сигнализация и потребление тока 0.19A
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как садит АКБ подсветка салона у добло,когда переключатели на плафоне стоят в положении оф? Я не знаю как это происходит,но можете поискать по форуму,многие писали об этом феномене,да и в инструкции по пользованию сказано об этом выключателе.Вот и я не разбирался в сигналке,переключил с габаритов на повороты и потребление упало,вот и всё.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
phosaly писал(а):
первый раз он поставил световая индикация запитана на поворты - левая сторона .
При втором визите я спрасил можно ли когда поставить на охрану чтобы светили все лампы габариты и он это сделал.
Что-то мои подозрения в криворукости установщика окрепли и оформились окончательно.
phosaly, два варианта:
1. Приехать к установщику с амперметром и не уезжать, пока тот не покажет требуемые цифры.
2. Разобраться самостоятельно что и как установлено, куда подключено, что и как блокируется, после чего выкинуть всё нафиг и сделать правильно.
Второй вариант, похоже, Вы самостоятельно не потянете.
Я думаю что сам Роман ник =Avtorarytet= http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3887 просчитает мой пост и отреагирует
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы неплохо...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итого.
Про моргаючу тільки ліву частину поворотів не пам'ятаю, може промахнувся... Виправив...
Про непідключену кнопку ляди - пам'ятаю - виправив, бо спішив і не перевірив підкючку ляди (розводку маю на розпашонку)
Важко працювати, коли клієнт присутній...
Короч, реле всі підключені так, щоб при поставленій охороні всі були незаживлені.
Всі реле автомобільні на 30А, які споживають 200мА.
Тому, варік, що якби реле було задіяне, то споживання було б більше 0.27А (0.2 реле + 0.07 штатні мозги)
А у нас 0.19 і інколи падало до 0.16
Там дійсно треба перетрусити все додаткове обладнання, а його там багато.
Га?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
phosaly, да про не русский я-то уже догадался, интересно было какой. Ваши конструкции мне что-то напоминают, но что - пока не пойму. И за что извиняться - тоже непонятно.
По теме. Обмотка обычного 30-амперного автомобильного реле потребляет до 200мА (0,2А). С большой вероятностью (как уже неоднократно сказали выше) у Вас неправильно подключена сигналка, которая в режиме охраны держит постоянно включенным реле. Я так понял - установщик сигналки доступен. Почему бы не спросить у него что и как он подключил?
мы видели эту цифру 0.19А но Роман сказал что это нормальное потребление после включения охраны тогда забрал авто .
наконец чтобы спойная душа решил спросить у вас всех !
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нукакхотите!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я казав не страшно, якщо поки-що кожен день їздити.
Якщо поставити на тиждень - акум сяде в нуль.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день Роман
я позвоню вам на 11-01-2015.
Вам нужно делать так чтобы до и после постановки охраны потребление ток составляет не более 0.07A !
-п.с про вебасто когда будет вентилятор ?
пока спасибо всем
Страница 4 из 4
