Doblo 1,3 мультиджет. Заводится и глохнет
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, что от турбины к интеркулеру, и от интеркулера дальше на металлическую.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
sulzer
1. так заслонка тут или не тут???? (см рис.2)
если эта она, то со снятой трубкой от электромагнитного клапана рычаг естесственно не двигается. И на заводку авто не влияет никак... Заводится и с поднятым штоком и опущенным. Когда машина не заводилась, то шток поднимался, соответственно дело не в заслонке.
2. регулятор у меня выглядит вот так. (см. рис. 1)
не вижу там никакой сеточки. Да и, думаю, дело не в подаче топлива... была-бы ошибка по давлению в рампе...
Разговор идет про это. См. фото. Если такая хрень есть на 1.3. Сеточки оказывается на этих регуляторах уже нет. Если она там не нужна то может и на наших ее снять?
 Просмотрено:  520 раз(а)
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
Все верно, об этой прибулде и речь.
Так что мы делаем, отсоединяя трубку от неё? открываем поток воздуха на турбину или закрываем его????
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интнресно, на 75л.с нет такого.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba Ребяты,не обижайтесь,вам надо к мастеру.Или машину к нему или его к машине.Трата времени, однако.
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Та какие обиды??? Хочется разобраться в теории
Машина пока заводится, любой мастер меня пошлет, а я хочу разобраться сам!
Да, и почему трата времени?? Вроде не тупой вопрос то задал...
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите датчик распредвалла У меня было такое! Засорённый датчик распредвалла
Тише едишь- меньше должен!
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
ошибки по компу не было?
Артур137
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJТ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
sulzer
Проблема похожая ,вот сегодня заводить а она сразу и глохнет ,после некоторых попыток заводиться и работает нормально .Но только оставлю машину на ночь или на три часа ,повторяется тоже каждый день .На теплую заводится без проблем.В ЧЕМ ПРИЧИНА .? Может в
 Просмотрено:  517 раз(а)
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tsebaУ приятеля на !.3 бывали подобные капризы с запуском.Говорит,лечил снятием клеммы с аккумулятора на 5 минут.И даже от ЭБУ фишку- снятием.Якобы помогало...
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур137
не, имитировали подобные проблемы- сразу была ошибка по давлению в рампе. Не то.
sulzer
Прикольно... надо будет передернуть при появлении трабла.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене щось схоже. В мороз не заводиться.А як заведеться,поробить буквально пару секунд,я заглушу. То завожу без проблем. Може то компресія??
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svystun
Авто: Fiat Doblo Marelli 6F3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ж ситуація, в мороз - 13 завівся з 37 разу, дивуюсь як акум вижив.
В -1 завівся з 3 разу. Тобто вона заводиться і глохне, помилки жодної немає. Зауважив що при -13 коли заводився вона з кожним разом працювала на долі секунди довше.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як вирішив проблему??
Страница 4 из 5
