blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
Я так понял что Вы и вкладыши по кругу меняете , меняете кольца .
Конечно это не моё дело , а эллипсность меряли ? Или так по размеру ?
И как понять масло 200к _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Владимир К. Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 18:53 Заголовок сообщения: |
Я не сильный спец, неделю как внедряюсь)
Не знаю насчёт элипсности, но мастер сказал что все хорошо, выработки нигде нет... наверно по размеру.. если немного поделитесь информ.буду рад и спрошу мастера.
У производителей есть масла которые рекомендуют моторам с пробегом за 150 000км, у моего 230 000, ну и думаю себе поменять.. заливал ЛиквиМоли 4100, хочу 4300. |
blek-269 Италофан
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 19:56 Заголовок сообщения: |
Вы случайно не в этого мастера покупали коленвал ?
Я бы проверил бы колено и нутромером цилиндры . Что бы не было больно потом когда соберёте , а он будет кушать масло и давление . Ну за масла я не буду вести речи , если про капиталить , то масла не будет есть . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 20:13 Заголовок сообщения: |
| blek-269 писал(а): | | Вы случайно не в этого мастера покупали коленвал ? |
Нет но и не такое на ум приходило...
Завтра померяем выработку с заводскими размерами.
| blek-269 писал(а): | | Ну за масла я не буду вести речи , если про капиталить , то масла не будет есть |
Интересно узнать стоит ли переплачивать? (Может кто знает, подскажите)
| blek-269 писал(а): | Я бы проверил бы колено и нутромером цилиндры . Что бы не было больно потом когда соберёте , а он будет кушать масло и давление |
Спасибо! |
Добавлено: Вс Фев 19, 2017 20:16 Заголовок сообщения: |
| Владимир К. писал(а): | Приключилось приключение...
Машина жрала масло (ЛМ 4100) 0,5л на 1000км, где-то год назад думал вложить деньги в решение этой проблемы (не решился, так как расход терпимый - 0,06грн/км), но две недели назад одолжил другу машину и у него рвется ремень грм... Убито все клапана, кольца, сальники все под замену (все остальное в норме) + к этому нашлась трещина в коленвале! "Як не срачка, то болячка") короче, думаю, если ремонт то Ремонт... купил коленвал на шроте.
Сейчас все собирается и возлагаю очень большие надежды на устранение жора масла)
За результат отпишусь |
Забрал авто, на холодную завелась хорошо (бензин), немного прогрев переключил на газ и начало троить... при полном прогреве и на каждом светофоре глохла, при езде на 2,3,4 передаче едет нормально, скорость набирает хорошо. На следующий день заметил улучшения, глохнет реже, нужно прогазовать и на нейтральной не глохнет, но троит...
Версии разные:
кольца притираются (нужно обкатать),
коленвал зажат или прокладками зажимает (нужно обкатать),
что-то там с воздухом-вакуумом,
датчик коленвала,
съездить на комп...
Кто знает, подскажите, куда рыть? |
Сергей Владмиррович Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2014 Сообщения: 22 Откуда: Винница
Авто: FD 1.6 natural power
Добавлено: Вс Фев 19, 2017 21:10 Заголовок сообщения: |
| Ремень выставить по кондукторам! |
