villand
В КПП от турбированого не такие входа на полуося.
Не такой по креплениям корпус
И самое главное,не такие совсем передаточные числа.
Так что именно КПП от оригинального пасажира.
Вечером я более детально распишу.
Heet
Брал за 300 уе.
samosval
Ты менял крепление тросов переключения передач? Со старой КПП на новую? Чем еще, по твоему, отличаются две КПП: посадочные размеры, линейные размеры, выходы полуосей?
Вот недавно я менял троса КПП. Мне и в голову не пришло искать троса для грузовой КПП. Поставил те троса, что пришли. То ли мне повезло, то ли троса являются универсальными.
И еще: в твоей КПП триподы смазываются маслом из КПП, т.е. манжеты на триподах имеют сальники? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
borel1990
Крепления тросов менял.Установил от своей КПП.
Троса тебе наверное пришли те,что нужно.
Корпуса КПП идентичны.
Разница только внутренностями КПП.
Трёхшипы смазываются точно так же как и в грузовом варианте.
samosval
Значит, если прийдет время менять КПП, буду искать аналог твоей. Вожу, в основном, свою задницу. Ну еще иногда и любимую задницу. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
А маркування на КПП ? Як відрізнити Коротку від Довгої? Як вплинула нова кпп на розхід? Потужності в 63 коняки хватає? _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Андрей В
Вообще на коробке есть маркировка,находится под гидравликой сцепления.На грузовой моей выбит номер 14 38-3397220
Пасажирскую я не сфоткал,так как уже установили.
Визуально никак не отличить,только верить на слово продавцу.
Я писал,что предположительно отличается по креплению для тросов рычага скоростей.Но опять же это предположительно.
Пока по расходу не могу ничего сказать,ездил только по городу.К выходным будет дальная поездка...
Мощности в принципе хватает,но немного тупее стала машина.
Зато теперь обороты упали и стало тише в салоне машины.
Визуально-еще как определяется, если чуть фантазия есть.
Одевается на перв. вал диск сцепления.
Делается отметка на нем и на одном из приводов.
Втыкается 1 скорость.
Крутится за диск первичный вал, считается число оборотов, пока помеченный привод не сделает полный оборот.
Другой привод придерживается, чтоб диф. не работал.
Полученное число(12-18 примерно, для разных коробок этого типа).
Ищем в таблице полученное значение. Для этого.
Берем в таблице выше число первой передачи и умножаем на число главной.
Иногда даже пишут уже готовое помноженное число, под каждой передачей.
Чем выше, тем короче передачи.
Можно измерить для каждой передачи. Хотя особого смысла нет- отличие больше идет по главной передаче, чем по 1-5. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
samosval
"А почему?" Від старості.
Видно по температурі. Перевір, як що вранці верх радіатора буде прогріватись разом з мотором - я вгадав. Радіатор повинний нагріватись, коли температура мотору буде приблизно 90 С
Corleone
Понял.Благодарю! Завтра проведу эксперимент на груз.КПП .
andriylv
Благодарю! Проверю отпишусь.
Добавлю,проверку делал на холодную прямо с сто и на улице в это время шел сильный дождь(слышно,как дворники работают).
